-   -   парят тормоза.. е46 99гв (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/paryat-tormoza-e46-99gv-24491/)
санчез 07.05.2013 23:50
Сообщение от Penguin (Сообщение 263470)
:shock: что то у тебя вообще не пруха...
Про металл-говно +1.. запросто!...
не пруха ппц.. я тут в экзисте надыбал торм диски-чугунные :smile:
интересно как они?лучше чем стальные -или нет?
санчез 07.05.2013 23:51
Сообщение от RomZhuk (Сообщение 263460)
Тормозуха нигде не течет? Может главный кончился:idea:
а то что дергать начало, вполне возможно что их снова повело, метал знач плохой=(
все сухо жижа уровень:frown:
RomZhuk 07.05.2013 23:53
Сообщение от санчез (Сообщение 263481)
Чугун более хрупок, но тверже...Про педаль можт правда главный перепускает...
bumer0611 08.05.2013 10:36
санчез, если педаль на месте уходит плавно в пол, определённо главный тормозной под замену.
по поводу дисков, чугун я б не ставил. либо родное железо, либо уж если заморачиваться то что то серьёзное типа брембо и тому подобного.
если после проточки дисков через время снова началось дёрганье, надо задуматься о том, не подклинивают ли суппорта.... особенно задние это очень любят делать.
решается вопрос в худшем случае их заменой. в лучшем переборкой и смазкой.
по своему опыту, перебрал все 4 суппорта...несмотря на их невзрачный вид работают как часики, и что не мало важно расход бенза упал на порядок.
удачи :wave:
санчез 08.05.2013 17:39
Сообщение от bumer0611 (Сообщение 263508)
удачи :wave:
не клинят:smile: проеду еще пару сотен км и посмотрю как и что...мб притрется ..
санчез 10.11.2013 14:07
Короче проехал я-не одну сотню ... проблема осталась(((( все притерлось,но биение не ушло...куда копать? неужели менять диски по новой(это проще всего) ну а проблемку разрешить хотелось бы..
ЗЫ на холодную все ровно(через 3-4 нажатия) начинается цирк))
санчез 13.11.2013 23:19
Еще идеи есть?:confused:
Penguin 14.11.2013 16:38
И так - давай сначала :biggrin: .
Короче -
1. ты менял диски тормозные - не помогло ?....Какую фирму брал ?
2. суппорта - СТОПУДОВО - не клинят.. ТАК? :cool: уверен на 147% ?
санчез 14.11.2013 20:14
Сообщение от Penguin (Сообщение 297680)
Короче -
Диски перед Texar
Зад ATE
(или наоборот) :smile:
суппорта ?ну как Я могу быть на147% уверенным)))
колеса крутятся не трут, не зажимают(на подъемнике крутил)
В прошлых постах я писал про то как их проточили ! многие говорят что это диски 100% я даже не представляю куда дальше рыть!
Не буду кривить душой,я опять купил диски и колодки (ВСЕ brembo) но ставить пока не буду--хочу сделать диагностику всего низа(подвеска,ходовка) мб и в этом есть проблема....Хотя очень странно снял старое,поставил новое,и начались проблы((((
санчез 14.11.2013 21:11
Может кто подскажет какую тормозуху купить(залито рос-дот4)
Часовой пояс GMT +3, время: 02:31.
