печка дует холодным E66
Старый 21.12.2012, 20:51 #11
Сказал спасибо: 40
Авто: BMW E66-745.F02-750
помимо клапонов в этой машине стоит 11 электро маторов заслонок из них 4 холодного игорячего.
dimab38 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2012, 21:16 #12
Сказал спасибо: 40
помимо клапонов в этой машине стоит 11 электро моторы заслонок изних 4 заслонки теплого и холодного воздуха+вертуальная
Старый 21.12.2012, 21:39 #13
Аватар для bmw750
Авто: E60 N52B30 530XI
Ладно не ругайся похоже надо увольняться....
bmw750 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2012, 22:55 #14
Сообщение от dimab38 Посмотреть сообщение
Чем она вертит?
Старый 22.12.2012, 08:08 #15
Сказал спасибо: 40
Чем она вертит?
из горячего и холодного заслонок .в ВДС все описано
Старый 22.12.2012, 11:33 #16
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Два дня назад мой товарищ(е66 2002г.в.) тоже прилетел с выпучеными глазами,что печка плохо греет,нижний патрубок от радиатора еле тёплый.До меня уже успел поменять термостат и всё пофигу.Подкулючили ДИС.Две ошибки по клапанам висят и соответственно программа работает в аварийном режиме(на 20%).Стёрли ошибки и всё стало нормально работать.Посмотрели все температуры в норме.А патрубок еле тёплый,потому как на улице было -15 и его 40гр еле ощущались.
Последний раз редактировалось Антихрист; 22.12.2012 в 11:33.
Старый 22.12.2012, 12:39 #17
Забей в поиске WDS "вЕртуальный"...
Старый 22.12.2012, 13:33 #18
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Вадим,чё не понятного,ВДС поди почитай
Старый 22.12.2012, 14:00 #19
Ушёл. Вернусь нескоро.
Старый 22.12.2012, 19:54 #20
Сказал спасибо: 40
ЭТО изWDS.
Виртуальная вентиляционная заслонка
Для достижения требуемого общего значения количества воздуха и его температуры рассчитывается положение виртуальной (отсутствующей в действительности) заслонки. При расчете учитываются следующие параметры воздействия:
•Настройка температуры пассажирами (величина Y)
•Послойная регулировка
•Температура воздуха, подаваемого вентилятором (фактическое значение)
•Степень инсоляции (солнечный датчик только при исполнении High)
•Температура наружного воздуха
•Графические характеристики заслонок в пространстве для ног
•РЕЖИМ ОТТАИВАНИЯ ВКЛ./ВЫКЛ.
•Заданные поправки
•Значения температуры испарителя и теплообменника
Исходя из рассчитанного на основе перечисленных пунктов положения виртуальной заслонки, корректируется положение заслонок холодного и теплого воздуха. Корректировка выполняется таким образом, что смешиванием теплого и холодного воздуха достигается требуемый поток и температура воздуха, подаваемого через вентиляционную решетку.
BMW e60 Кондиционер не дует холодным lamok Ремонт и эксплуатация BMW 31 08.08.2019 07:35
Печка дует холодным воздухом. KoKauH Ремонт и эксплуатация BMW 4 27.01.2014 20:55
Печка задних пассажиров дует холодным воздухом Х5 Е70 Slavyn777 Ремонт и эксплуатация BMW 0 12.12.2013 08:30
Печка дует холодным воздухом Е65 с вебастой Димсон Ремонт и эксплуатация BMW 1 26.10.2013 22:41
BMW F10 528 печка дует холодным Dimes777 Ремонт и эксплуатация BMW 3 04.02.2013 08:00
Часовой пояс GMT +3, время: 05:30.
