Печка на BMW E34
Старый 08.01.2011, 22:44 #11
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
bmw525924, первое китайское предупреждение!
сначала вбиваем вопрос в поиск.
тем с подобными проблемами уже хватает( созданая уже тобою [Только для зарегистрированных...]), а так же : [Только для зарегистрированных...] , [Только для зарегистрированных...] , [Только для зарегистрированных...], возможно решение где то там есть.
если всё таки нет решения, либо продолжаем существующую тему, либо называем тему по существу, ибо она будет удалена!
Благодарю за понимание
Старый 09.01.2011, 13:08 #12
Сказал спасибо: 19
Авто: E39
Сообщение от bumer0611 Посмотреть сообщение
ДА нече та не указано точно заменити клапан заменити проверьти житкость с такими дианосам лекче всю печку целиком купить чем почестям меня се там в надежде что окажется имено эта!!!Мне сказали что заслонка не открывает там она эликтрическая и она вот прогоняет сегодня будут смотреть а так незнаю!!
bmw525924 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2011, 13:21 #13
Аватар для михалыч43
Поблагодарили 105 раз(а) в 101 сообщениях
Авто: VW POLO, DATSUN Y140.
пожалуй- самая популярная тема для владельцев е34(((
ТС- выдерни магнитолку и поищи сервопривод на корпусе радиатора отопителя (сверху, чуть справа). он должен поднять заслонку вверх. возможно- соскочиа тяга заслонки (болезнь).
...пока- передний привод...АЦТОЙ!!!!
михалыч43 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо михалыч43 за это сообщение:
bumer0611 (09.01.2011)
Старый 09.01.2011, 16:47 #14
Сказал спасибо: 19
Авто: E39
Сообщение от михалыч43 Посмотреть сообщение
Да нашли причину заслонка оказалась толька я не понел мне е минть целиком корпус печки придется или ремонт этой заслонки мастер сверху квадратную решетку снял туда отверткой какуйта заслонку открыл или закрыл и пашол горячий воздух!!Теперь думать надо как заслонку делать или целиком минять!!
Старый 09.01.2011, 17:11 #15
Сообщение от bmw525924 Посмотреть сообщение
не надо думать... снимаешь верхнюю панель (топедо) и сверху эпоксидной смолой либо моментом-монолитом клеишь сервомотор на свое место. 100 в гору, что он у тя отломался от креплений.
Старый 09.01.2011, 17:19 #16
Сказал спасибо: 19
Авто: E39
да там сверху трудно будит через эту маленькую решетку пролесть!!А как она паломана я незнаю он отверткой ее поднял воздух пашол!!мастер сказал эта заслонка от ролика на ценральных дефлекторах каторая стоит на водителя между ними калесик стои с синим и красным цветам Вот эта и заслонка!!Если я его правельно понел сперва мне говарил всю печку поминять легче что там все заслонки поломоны!! Патом я сверху нашли ту причину Вот такут Заэто и думаю Эта сю понель снемать надо или как там!!Мне довно панель снемали может эта они заслонку сломали хотя после них работала нармально!!Там говарит какийта маторчики еще вероятно сгоревшии?????
Старый 09.01.2011, 17:53 #17
всю панель. целиком. моторчики там- без щеток, вряд ли сгорят...хотя...
электросигнал на моторчик идет от колесика, свеху, на этой самой квадратной решотке. вот либо провода отсоединены от колесика, либо моторчик тупо валяется на корпусе отопителя. панель снимешь-увидишь причину. там ничо сложного нет. на край- на разборке сервомоторчик купишь и будет тебе Ташкент.
Старый 09.01.2011, 17:57 #18
Сказал спасибо: 19
Авто: E39
[quote=михалыч43;92381]всю панель. целиком. моторчики там- без щеток, вряд ли сгорят...хотя...
электросигнал на моторчик идет от колесика, свеху, на этой самой квадратной решотке. вот либо провода отсоединены от колесика, либо моторчик тупо валяется на корпусе отопителя. панель снимешь-увидишь причину. там ничо сложного нет. на край- на разборке сервомоторчик купишь и будет тебе Ташкент.[/
Что то щас Я не понел!!!На какой маторчик???Там заслонка от маторчика работает чтоли???Проводов там нет под решеткой и от калесика этова не видна провадов!!
Старый 09.01.2011, 17:59 #19
Что то щас Я не понел!!!На какой маторчик???Там заслонка от маторчика работает чтоли???Проводов там нет под решеткой и от калесика этова не видна провадов!![/quote]
именно!
заслонка- от моторчика.
а есть ли у тя моторчик- покажет вскрытие.
то, что не видно проводов- не говорит о том, что их нет.
Старый 09.01.2011, 18:02 #20
Сказал спасибо: 19
Авто: E39
именно!
то, что не видно проводов- не говорит о том, что их нет.[/quote]
Понятно Да лучше вскроем посмотрим че там за беда!!!Ладно блогадарю За Советы!!!
Ликвидация новых запчастей по закупке АндрейСергеевич Продажа запчастей BMW 3 21.10.2024 05:32
Часовой пояс GMT +3, время: 21:27.
