Перебои на холостых оборотах, плавающие обороты. BMW E46 M54
Старый 24.08.2016, 20:36 #1
Icon10 Перебои на холостых оборотах, плавающие обороты. BMW E46 M54
Люди, помогите! Я не знаю были ли тут такие темы, я тут впервые и особо не шарю в этих форумах. Тут реально от нужды.
Живу в Грузии в Батуми, тут бумеристов особо нет, те кто есть ни черта толком сказать не могут что с машиной! У меня BMW E46 M54B25 2004 Года! На холостых оборотах у машины перебой и плавают обороты иногда вплоть до 1500 поднимаются вскакивают. Иногда на ходу, до 20 кмч, слегка надавив на педаль, ничего не происходит, но потом резкий рывок, и снова ничего, потом снова рывок. Как будто впрыск то работает то нет. Вся проблема только на низах, на высоких машина едет, но скажем так не очень хорошо, чувствуется что нет реальной тяги. Сделал диагностику в двух разных местах, показало одно и тоже, то есть во всех цилиндрах перебой, и два датчика лямбда зонд. Но катализаторы у меня вырезаны так что не думаю что из за них будет такая не ровная работа двигателя и такие рывки на низких оборотах.. и если это лямбы, стоит х менять учитывая что нет катализаторов? Кстати и жор безумный в городе. 20 литров на сотню.
В общем за тему не осуждайте если она уже была, и буду благодарен любому совету, может у кого то была такая проблема и знает в чем суть. Заранее благодарю.
Mr_Gia вне форума
Старый 25.08.2016, 09:42 #2
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение от Mr_Gia Посмотреть сообщение
Есть ЛЗ ДО катализатора и ПОСЛЕ него. По каким из них ошибки ?
По симптомам похоже на подсос воздуха во впуске (возможно и/или в выпуске), или перепутаны/неисправны ДОкатовые ЛЗ.
Любишь кататься - люби саночки чинить ! ! !
музыка и слова - народные
Старый 13.09.2016, 10:24 #3
Авто: BMW 325Xi 2004
Здравствуй! Я тоже из Батуми и практически такая-же проблема. Напиши в личку. Тоже борюсь уже долго, думал исправил после замены катушек зажигания, но помогло всего на 2 дня.
alekooo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2016, 05:09 #4
Сказал спасибо: 30
Авто: BMW 325i
Были такие же симптомы, у меня е46, м54, двиг2,5, тоже 2004 года. Были перепутаны лямбды докатовые, исправили и машина поехала, но не так как хотелось. При первом запуске троила, решил поменять топливный насос и все нормализовалось. И еще думаю надо проверить подсос воздуха на впуске.
Arman BMW 320i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2016, 07:24 #5
Аватар для dperkons
Авто: 525i E39
Не правильно *обмануты* вторые лямбды. Скорее всего сигнал от обманок слишком низкий и ЭБУ переходит на среднее значение. Надо на графики вторых ЛЗ смотреть - что там происходит. Впаять по меньше иле больше сопротивление.
dperkons вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2016, 09:57 #6
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение от dperkons Посмотреть сообщение
Зачем что то колхозить или паять там где штатно можно сделать Е2/Е0. Да и не влияют на смесеобразование закатовые зонды.
Электросхемы BMW (WDS, ETM) Tyler Развитие проекта 438 27.08.2025 14:35
Автомобиль года в России 2009: BMW в списке финалистов! Tyler Новости BMW 0 23.03.2009 21:28
BMW - лидер полного привода Tyler Новости BMW 0 12.02.2009 17:13
Часовой пояс GMT +3, время: 12:38.
