Перегрев 523 i (е39)
Старый 10.07.2013, 12:10 #61
Аватар для N.M
Авто: Bmw 528
это точно
N.M вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2013, 12:20 #62
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Сообщение от dimidrol1523179 Посмотреть сообщение
И этот момент возьмите ложку и помешайте - и сразу это кипение проподает - что равносильно церкуляции ОЖ. ..............
Вы серьёзно? Вот возьмите и помешайте,а потом расскажете.Если вдруг сподоблюсь,специально сниму для Вас кино.А если ещё сравните температуру горения бытового газа 800гр с температурой горения ТВС до 2500гр,то ваше помешивание без избыточного давление окажется вообще смехом.
А вот грубить ненадо!
Даже и не думал.Но прежде чем заявлять
Так что Антихрист нетупите. ОЖ никогда незакипит при открытой крышки...
Стоит немного подумать или почитать умные книжки по данному вопросу.
Закипание воды это достаточно сложный процесс, который состоит из четырех различных стадий, который отличаются друг от друга:
На первой стадии, маленькие пузырьки воздуха поднимаются со дна емкости, а также появляется группа пузырьков на стенках емкости.
На второй стадии кипения происходит увеличение объема пузырьков. Со временем, количество пузырьков, возникающих в воде и стремящихся к поверхности, начинает возрастать. На данной стадии вода начинает издавать мало заметный шум.
На третьей стадии начинается массовый подъем пузырьков, которые вызывают легкое помутнение воды, а через некоторый промежуток времени «побеление» воды. Такое действие напоминает родник, в котором протекает быстрый поток воды. Такое кипение называется «белым ключом». Такая стадия достаточно короткая. Что касается звука, то он становится похож на звук издаваемый роем пчел.
На четвертой стадии происходит интенсивное бурление жидкости. На поверхности воды появляется большое количество крупных пузырей, которые начинаю лопаться. Через несколько минут вода начинает брызгаться. Появление брызг характеризует сильно перекипевшую воду. Звук становится резким, равномерность прекращается. Шум напоминает взбесившихся пчел, которые летят друг на друга.
Старый 10.07.2013, 13:00 #63
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Очень медленно офигеваю
Сравнение авто и кастрюли почти ново
Вот это и называется флуд......
Старый 10.07.2013, 21:12 #64
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Кино,для тех кто забыл физику,или совсем её не учил.Потратьте 4мин своего драгоценного времени и посмотрите как кипит жидкость.А потом сделайте поправку на то,что температура горения газа 800-900гр,а температура горения ТВС 1800 - 2000 С.В опыте газ больше греет воздух вокруг,а в цилиндре только детали ЦПГ.И последнее,слой жидкости в кастрюле и в блоке двигателя.В современных моторах зачастую толщина ОЖ вокруг гильзы 10мм.Ну,а дальше,умеющий думать,да задумается,а не умеющему оно сто лет не надо.
Последний раз редактировалось Антихрист; 10.07.2013 в 21:15.
Датчик температуры показывает перегрев, машина не заводится. Paradigma Ремонт и эксплуатация BMW 11 02.05.2018 15:40
e34 проблемы с печкой и перегрев двигателя м50 pipez Дизель-клуб 3 31.10.2012 14:50
Перегрев Е90. 545irbis Ремонт и эксплуатация BMW 3 31.07.2010 16:13
Перегрев электроники на E39 Alex_bif Ремонт и эксплуатация BMW 2 06.07.2010 09:34
Е60 перегрев roman-b Диагностика BMW | кодирование | программирование 2 17.06.2010 22:29
Часовой пояс GMT +3, время: 22:51.
