Перегрев м50 1992 год
Старый 26.07.2013, 16:57 #1
Сказал спасибо: 7
Поблагодарили 15 раз(а) в 12 сообщениях
Авто: BMW525 E34 АКПП 1995
Да елы-палы, я же уже писал не додумывайте сами, делайте строго по инструкции как роботы!!!
Сообщение от Jenia&48 Посмотреть сообщение
2.Включаем зажигание.
Это значит просто включаем зажигание, НЕ СТАРТЕР, НЕ ЗАВОДИМ, а просто включаем зажигание. ЭТО ПОНЯТНО, НЕТ!!!
Будь с гордым горд, он не отец пророка
Будь с робким робок, он тебе не раб!
Tyurk вне форума
Старый 26.07.2013, 17:27 #2
Аватар для Jenia&48
Сказал спасибо: 10
Авто: BMW e34 520i 92г
ты че псих, я так и делал просто включал зажигание-не заводил, потом печку скорость все согласно инструкции.. и у меня все нормально вышло..
Последний раз редактировалось Jenia&48; 26.07.2013 в 17:31.
Jenia&48 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2013, 17:41 #3
Сказал спасибо: 7
Да вообще то я не тебе писал, а автору. Но ты тоже "молодец" где в этом алгоритме:
Сообщение от Maks+ Посмотреть сообщение
сейчас прокачиваю систему. делаю все по инструкции, открыл крышку, завел двигатель, включил печку на макс темп и мин скорость, залил ож до макс отметки, дал чуть чуть поработать на холостом ходу, затем прокачал два раза нажав на газ примерно до 2500 об.мин., открутил винт для удаления воздуха рядом с крышкой бачка, вот тут и проблема дальше. там написано завернуть винт когда пойдет ож без пузырьков через него, но у меня двигатель уже нагрет а еще нихрена оттуда не пошло?
похожесть
не знаю, все правильно делал, если у тебя двигатель м50 то я делал так же как и ты, вот по этой схеме
на этот алгоритм
Заливка (ОЖ) и прокачка (СО) на М50
Заливку (ОЖ) производим только на ХОЛОДНОМ двигателе.
1. Откручиваем пластмассовый винт (2) для удаления воздуха на (РБ) радиатора.
3.Ставим оба температурных регулятора печки на самую максимальную температуру, а регулятор вентилятора печки на самую малую скорость.(При этом открываются клапаны печки и начинает работать доп. водяная помпа)
4.Медленно заливаем (ОЖ).
5.ПОЛНОСТЬЮ заполняем (РБ) и ждем, пока через винт для удаления воздуха на (РБ) не пойдет (ОЖ) без пузырьков, пошла-затягиваем этот винт.
6.Заводим двигатель и прогоняем (ОЖ) в контуре (СО) тремя - четырьмя короткими толчками (4500 - 5000 об/мин) (крышка РБ открытая). При этом не даем двигателю работать больше 30 секунд, чтобы (ОЖ) не нагрелась и не расширилась вследствие этого.
7.Глушим двигатель.
8.Если уровень (ОЖ) в (РБ) понизился, то заполняем (РБ) ДО КРАЕВ.
9.ПОЛНОСТЬЮ закручиваем крышку (РБ) и прогреваем двигатель до тех пор, пока не откроется термостат. (Температура левого и правого шланга радиатора станет одинаково горячей)
10.Глушим двигатель
Ты своими сообщениями еще больше путаешь/сбиваешь автора
Tyurk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2013, 18:31 #4
Аватар для Jenia&48
Сказал спасибо: 10
я подробно не записывал процесс, а делал на распечатанной инструкции, может где то не так написал, но почти все тоже самое.. просто он завел двигатель, чего сразу не следовало делать ..
Старый 26.07.2013, 08:59 #5
Авто: bmw e34
верхний патрубок горячий уже, нижний теплый
Maks+ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2013, 09:00 #6
Авто: bmw e34
верхний патрубок горячий уже а нижний теплый
Старый 26.07.2013, 09:35 #7
Авто: bmw e34
[Только для зарегистрированных...] читай блять!!! сами скинули ссылку!!!
Старый 26.07.2013, 09:55 #8
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Ты вообще читать умеешь??? Ещё и обижается.Ну тебя в ..... Ебись сам.
Прокачка системы охлаждения и проверка ее на герметичность (M47/ M57)
У тебя что,м47/м57 ??? Поблагодари того,кто тебе дал ссылку для дизеля.Если что у меня есть мотор м50б20 в хорошем состоянии.30т.р
"Tyurk" +3 в твою пользу
Последний раз редактировалось Антихрист; 26.07.2013 в 10:05.
Старый 26.07.2013, 09:41 #9
Аватар для Alexander333
Поблагодарили 19 раз(а) в 19 сообщениях
Авто: BMW 520i E-34
http://bmwpost.ru/forum/signaturepics/sigpic83164_2.gif
Alexander333 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Alexander333 за это сообщение:
Maks+ (26.07.2013)
Старый 26.07.2013, 18:20 #10
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Парни,не шумите,мы с Максом уже в личке определились что да как делать.
Е60 перегрев roman-b Диагностика BMW | кодирование | программирование 2 17.06.2010 22:29
Часовой пояс GMT +3, время: 02:02.
