-   -   Перегрев м50 1992 год (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/peregrev-m50-1992-god-25692/)
Maks+ 25.07.2013 19:07
(........Для таких как Вы.....,правда по русски) Ты ник мой прочитай внимательней!:podz: И извини, тему до конца не дочитал!!!
Tyurk 25.07.2013 19:10
Сообщение от Maks+ (Сообщение 275897)
сейчас попробовал руками сжать - разжать патрубки верхний и нижний, такое ощущение что они пустые внутри при выключенном двигателе. Это нормально? двигатель при этом был прогрет полностью.
Тебе уже несколько раз сказали, прокачай систему...
Сообщение от Maks+ (Сообщение 275899)
Антихрист! Я же сказал:biggrin:
Автор! Прочитай ту тему до конца
ambrozi 25.07.2013 19:16
Сообщение от Maks+ (Сообщение 275870)
Читал что можно проверить вискомуфту. напишите как это сделать правильно!
на е39 проверить термомуфту (вискомуфту) можно так...можт тебе тож подойдет?...:shock:... Есть много методов, я постараюсь описать самый простой и безопасный (да встречаются отнють не безопасные методы проверки термомуфты). Включаем 7-й тест и смотрим за температурой автомобиля. Если автомобиль не прогрет катаемся до прогрева 90-93 градуса цельсия. Дальше находим безопасную прямую и делаем несколько старт стопов (максимально быстрый разгон) 0-90 км\ч. После каждого старта останавливаемся на 2-3 минуты и смотрим на температуру двигателя. В результате температура при остановках будет подыматься и дойдет до 94-95 градусов, этого достаточно для того чтобы включилась термомуфта переводим АКПП в нейтралку и нажимаем газ до 3-3.5 тыс оборотов появиться звук «самолета» :) я думаю Вы поймете что за звук именно когда услышите его. Если звука никакого не появилась а температура двигателя 95 градусов или выше увы скорее всего ваша термомуфта ушла на покой и не оповестила Вас об этом ;(. Нужна скорее всего замена.
взято отсюда... [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
а вообще я за воздух в системе...надо выгнать воздушную пробку
limip 25.07.2013 19:54
для холодного движка это нормально для горячего скорее всего нет ..это наверно либо термостат не закрывает до конца либо ож нехватать. лей ож и прокачивай шлангами пока из обратки не попрет =)у меня была такая же проблема поменял термостат вискомуфту натянул ремни залил систему ож. и все гуд а до этого были один в один твои симпктомы=(beer только у меня дизелек м 21 но система охлаждения помоему тежи яйца только в профиль=)
Jenia&48 25.07.2013 20:41
Да вы че все на пацана наехали, типа авторы стали:cool:, можно по нормальному к таким обращаться а не гнобить:smile: при первом незнание, вы же сами такими были :shy:и так обращались когда то:podz:. Автор тут тема была вроде эта[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] как прокачать систему, у меня такая же точила..
Jenia&48 25.07.2013 20:43
у тебя 524 у него 520, у него обратки на термостете нет, так как двигло м50, спуск воздуха на бачке.. Если я что перепутал сорри, но я испльзовал только винт спуска воздуха.
Антихрист 25.07.2013 21:02
Сообщение от Tyurk (Сообщение 275900)
:facepalm::wave: Ты прав
Сообщение от Jenia&48 (Сообщение 275911)
...........................можно по нормальному к таким обращаться а не гнобить.................
Кто кого гнобил? В самом начале дали ссылку на тему один в один,надо было посмотреть до конца.В конце "Tyurk" всё разжевал и пополочкам разложил,остаётся только в рот положить и проглотить.:biggrin1:
Jenia&48 25.07.2013 21:06
да все равно грубо как то....
Tyurk 25.07.2013 21:10
Сообщение от Jenia&48 (Сообщение 275918)
да все равно грубо как то....кстати посчет обратки я верно сказал?
Да нее не грубо, это тебя просто еще с твоей темы про аккумуляторы/пускачи передергивает :biggrin:
Tyurk 25.07.2013 21:12
Сообщение от Антихрист (Сообщение 275917)
beer
Но все-таки твой первый пост шовинизмом попахивает :wink:
Часовой пояс GMT +3, время: 03:42.
