-   -   перегреваеться шкив генератора (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/peregrevaet-sya-shkiv-generatora-34547/)
Шумный 04.08.2015 20:15
такой вопрос. бмв е53 3.0 бензин м54. грееться шкив генератора при перегазовках, причем не всегда. нагреваеться до шипения поподания на него капель воды. ролики ремень помпа поменяны. нагрев такой силы что ремень плавит. в чем может быть проблема? помогите кто сталкивался.
voodoo5 04.08.2015 20:21
несоосность, как вариант... я встречал вот такое
оплавилась немного релерегулятор - чуваку заказывают новое
ставят - через два дня пинзец новому вообще.... сгорело все нахер
разобрали генератор - вал погнутый.....
ктото видимо при замене подшибников чето кадато забивал...
поставили новый гениратор
Шумный 04.08.2015 20:30
генератор поменял таже история. гену возил в транстартер на диагностику все норм.
Шумный 04.08.2015 20:32
ремень не пилит не съезжает идёт ровно но в какойто момент начинает греться шкив, определяю по дымку и запаху и прикосновению влажной тряпочки.
voodoo5 04.08.2015 20:35
забавно - скажем так неординарно - не забудь отписаться как починишь :))
Шумный 04.08.2015 20:40
хорошо. вот только меня мучает вопрос. у меня стоит не совсем свежий аккум , думаю не может ли он замыкать и тем самым создавать такую нагрузку на генератор?
Шумный 04.08.2015 20:41
как можно проверить аккум на замкнутость? авто запускает без проблем.
Шумный 04.08.2015 20:42
такую темку видел на одном из сайтов вот только решение проблемы не отписали(((
Шумный 04.08.2015 20:43
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] вот эта ссылочка где подобная проблема
voodoo5 04.08.2015 21:07
подмени акум на время - даже меньшей емкости.....
Часовой пояс GMT +3, время: 14:25.
