первая неделя на х5ом Всем доброго вечера ,вот и пролетела первая неделя как я катаюсь на х5 ,по немногу начинаю понимать что и как .Сразу поменял масло и фильтра ,антифриз,демонтировал старую сигналку (неработала ,что посоветуете поставить?)днем был на диагностике выбило кучу ошибок требовалась замена свечей ,были ошибки по коробке и по аэрбекам ,все ошибки почистили кроме аэрбека пишет что на левой подушке в двери повышеное питание или сила тока как-то так (что это значит и как лечится ?)Но самый непонятный момент в следующем иногда работая на холостых движок вдруг начинает троить ,глушу, завожу опять все хорошо ,но пишет надпись СЕРВИС надпись иногда сама пропадает ,ну и на последок сегодня вечером менял свечи в одном цилиндре свеча была сильно замаслена пряма аж свечной ключ был в масле что это такое .Пока вроде все .Жду ваших коментариев. |
Для начала, может скажешь какой "двигател" у тебя?:tongue: |
Забыл, авто 2001г 10месяца американка 3л. |
О масле: поможет замена прокладки под крышкой головки с колечками под свечные колодцы а в остальном на диагностику тебе надо.... |
Ты имел в виду под клапанной крышкой? |
Yes:super: |
сегодня выяснил еще один момент ,на катушках зажигания стоят резиновые колпачки у меня некоторые из них потрескались может они и дают ошибку ,от сюда вопрос они продаются отдельно (колпачки)или только с катушками? |
резиновое колечко никакой роли не играет. У меня тоже потрескались, ниче езжу, а вот если катушку пробьет, то под смену, но это сразу почувствуется по работе мотора:super: |
извиняюсь, вопрос был про резиновые колпачки (наконечник свечи). если потрескались сильно, то возможен пробой искры. посмотри здесь, правда это на е39, но на х5 тоже будут |
| Часовой пояс GMT +3, время: 20:24. |
