пинается акпп
Старый 27.12.2011, 14:28 #1
Авто: бмв 730 (е38)
По умолчанию пинается акпп
доброво времени суток!проблема такова :
при переключении скоростей последующая скорость через раз переключается в дагонку!как бы с толчком обороты поднимаются резко и патом включается скорость и получается толчёк в чем может быть причина?масло поменял поменял гранату заднюю сказали левую тоже надо менять так как при переключении с задней скорости в городской режим скорость переключается со стуком слышимым с задней стороны авто(там где находится задняя правая граната которую я не менял)может ли иза неё так переключатся?бмв 730 м60 1994 года
Последний раз редактировалось foht; 27.12.2011 в 14:29.
foht вне форума
Старый 27.12.2011, 14:59 #2
Аватар для rolandas
Авто: E28 M535i
возможных сбоев:
плохой смазки (смазка не поддерживается)
блок управления (гидравлические)
Диск износа.
Постскриптум извините за сквернословие
rolandas вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо rolandas за это сообщение:
foht (27.12.2011)
Старый 27.12.2011, 15:06 #3
Авто: бмв 730 (е38)
Сообщение от rolandas Посмотреть сообщение
возможных сбоев:
Диск износа.
датчики могут какие либо быть?у меня неисправны оба лямдазонда и датчик воздуха на воздухане который может быыть?
foht вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2011, 15:15 #4
Аватар для rolandas
Авто: E28 M535i
Они не влияют
Старый 27.12.2011, 15:30 #5
Авто: бмв 730 (е38)
Они не влияют
а иза гранаты?возможно?
Старый 27.12.2011, 15:34 #6
Аватар для rolandas
Авто: E28 M535i
Het, Heвозможно :)
Старый 27.12.2011, 15:36 #7
Авто: бмв 730 (е38)
Они не влияют
блок управления (гидравличиские ) это что объясните пожалуста
Старый 27.12.2011, 15:38 #8
Аватар для rolandas
Авто: E28 M535i
Здесь же в коробке есть все. Чтобы что-то сказать, надо разбирать.
Он расположен в нижней части коробки.
Пинается АКПП 6НР26 на Иксе... zema063 Ремонт и эксплуатация BMW 4 13.08.2014 10:15
BMW e39 528 Пинается АКПП wy_style Ремонт и эксплуатация BMW 27 16.02.2014 22:57
Неплохая статейка про АКПП БМВ dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 7 08.05.2013 23:09
Часовой пояс GMT +3, время: 21:02.
