Описание темы:плавают обороты двигателя e36 m50
Старый 13.06.2011, 18:09 #11
Аватар для Анатолий777
Сказал спасибо: 35
Поблагодарили 31 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: bmw 320i м50--E39
Всем добрый день али вечер снова возвращаюсь к старой теперь уже наболевшей проблеме обороты двигателя , ужасно стали плавать резко подпрыгивают до 1000 и тут же падают в провал чуть ли не 50-100 примерно, разобрал сегодня впускной тракт полностью все промыл (датчик хх, дросельную заслонку, снял потенциометр интересный момент с ним когда он стоит на ДЗ то сопротивление его при закрытой 1,8 кОм при открытой 3,6-4 кОм. когда снят в крайнем положении 1 кОМ -5 кОм, промыл все патрубки проверил на трещины нетууу цуко))),расходомер вроде дышит при работающем двигле откл начинает колбасить конкретно подкл выравнивается, далее снял топливную рампу с форсами грязи было мелкий коричневый песок промыл промывкой для карбюратора ни чего не было другого под рукой, все собрал завел плавают но незначитеьно +- 10-15 об/мин пока ехал с работы 75 км по трассее приемистость вроде нормальная но как вьехал в город (пробки светофоры и тд и тп начали скакать снова полный писец, и еще одна проблема посе того как двигатель прогреется до 12 часов заглушишь его потом трудно заводится ощющение как нет искры или топлива) вот такая хрень выручайте дельным словам друзья и еще одна просьба как выставить напряжение потенциометра ( порядок действия хоть образно а там я соображу
Анатолий777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2011, 18:16 #12
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
потенциометр у вас это датчик положения дроссельной заслонки чтоль? если да то - ставим его на торчащий вал заслонки,наживляем 2 болта и максимально повернув его относительно оси заслонки против часовой стрелки держим его и затягиваем в таком положении! В заслонку то никто не лазил? зазор там 0,7мм вроде должен быть снизу и сверху... Еще б я проверил хорошенько свечи,свечные катушки и наконечники катушек...
Arbeit macht frei...
Старый 13.06.2011, 18:26 #13
Сказал спасибо: 35
до меня не знаю может кто и лазил но зазора практически нет я понимаю что такое 0,7мм,на счет свечей думаю завтра доберусь до них, свечные катушки вчера ночью смотрел не видно что шьют визуально целые читал на форуме что проверяют осцилогрофом как это проверить с радио техникой дружу
Старый 13.06.2011, 18:48 #14
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Вот осциллограмма рабочей катушки и всякая инфа для проверки
Если наконечники лопнуты и в трещинах - менять!
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (491.1 Кб, 39 просмотров)
Тип файла: jpg Безымянный2.jpg (336.6 Кб, 26 просмотров)
Последний раз редактировалось FuchS; 13.06.2011 в 18:49.
Анатолий777 (13.06.2011)
Старый 13.06.2011, 19:23 #15
Сказал спасибо: 35
трещинки точно есть на наконечниках а это сильно влияет на работу я так понимаю что через них шьет на колодцы свечные
Старый 13.06.2011, 19:27 #16
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
может быть, я купил беру новые 6 штук не думая что там может быть, тыщи в 1500 за 6 штук уложился! Свечи кстати Беру и НЖК Влайн20 отличные! 2-х лепистковые
Старый 14.06.2011, 09:27 #17
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
Анатолий777, я б посмотрел всё таки лямбду. все признаки её неработоспособности.
свечи в данном случае не сильно влияют на ХХ, на приёмистость и расход-да.
Сказал Спасибо bumer0611 за это сообщение:
Анатолий777 (14.06.2011)
Старый 14.06.2011, 18:05 #18
Сказал спасибо: 35
так оно и оказалось днем вскрыл свечки проверил визуально катушки поставил все на место и началось черный дым с глушака как с хорошего дизеля поехал на диагностику проверили все и показала мертвую лямбду поставил и чудо заработала,а причин как оказалось много куча подсосов,грязный дхх и прочее вот такие дела спасибо ребята за участие
Старый 15.06.2011, 12:07 #19
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
А ДПКВ не врёт часом?
Старый 15.06.2011, 15:15 #20
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
уважаемые форумчане
вчера на скорости 130 км.ч двигатель на секунду заглох..потом снова завёлся...всё произошло в считанные секунды в виде толчка-рывка.....проехав километров 200......заезжал во двор..и на скорости около 40 км произошло тоже самое..заглохла и рывком завелась....откуда дует ветер?...ДПКВ?....ДПРВ?....ДМРВ?
Е39,520,110 квт.,бензин..за ранее спасибо
Чип тюнинг BMW BIl Чип-тюнинг BMW 126 21.05.2021 16:12
когда плавают обороты двигателя на холодную??? BARRET Ремонт и эксплуатация BMW 10 19.07.2011 08:40
Часовой пояс GMT +3, время: 07:28.
