| Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы: плавают обороты двигателя e36 m50 |
| | #11 |
| Завсегдатай Регистрация: 09.02.2010
Сказал спасибо: 35
Поблагодарили 31 раз(а) в 24 сообщениях
Откуда: казахстан,караганда Авто: bmw 320i м50--E39 Есть клубные рамки |
Всем добрый день али вечер снова возвращаюсь к старой теперь уже наболевшей проблеме обороты двигателя , ужасно стали плавать резко подпрыгивают до 1000 и тут же падают в провал чуть ли не 50-100 примерно, разобрал сегодня впускной тракт полностью все промыл (датчик хх, дросельную заслонку, снял потенциометр интересный момент с ним когда он стоит на ДЗ то сопротивление его при закрытой 1,8 кОм при открытой 3,6-4 кОм. когда снят в крайнем положении 1 кОМ -5 кОм, промыл все патрубки проверил на трещины нетууу цуко))),расходомер вроде дышит при работающем двигле откл начинает колбасить конкретно подкл выравнивается, далее снял топливную рампу с форсами грязи было мелкий коричневый песок промыл промывкой для карбюратора ни чего не было другого под рукой, все собрал завел плавают но незначитеьно +- 10-15 об/мин пока ехал с работы 75 км по трассее приемистость вроде нормальная но как вьехал в город (пробки светофоры и тд и тп начали скакать снова полный писец, и еще одна проблема посе того как двигатель прогреется до 12 часов заглушишь его потом трудно заводится ощющение как нет искры или топлива) вот такая хрень выручайте дельным словам друзья и еще одна просьба как выставить напряжение потенциометра ( порядок действия хоть образно а там я соображу
| | #12 |
| Абориген Регистрация: 12.01.2010
Сказал спасибо: 148
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки |
потенциометр у вас это датчик положения дроссельной заслонки чтоль? если да то - ставим его на торчащий вал заслонки,наживляем 2 болта и максимально повернув его относительно оси заслонки против часовой стрелки держим его и затягиваем в таком положении! В заслонку то никто не лазил? зазор там 0,7мм вроде должен быть снизу и сверху... Еще б я проверил хорошенько свечи,свечные катушки и наконечники катушек...
| | #13 |
Сказал спасибо: 35
до меня не знаю может кто и лазил но зазора практически нет я понимаю что такое 0,7мм,на счет свечей думаю завтра доберусь до них, свечные катушки вчера ночью смотрел не видно что шьют визуально целые читал на форуме что проверяют осцилогрофом как это проверить с радио техникой дружу
| | #14 |
Сказал спасибо: 148
Вот осциллограмма рабочей катушки и всякая инфа для проверки ![]() Если наконечники лопнуты и в трещинах - менять!
__________________ Arbeit macht frei... Последний раз редактировалось FuchS; 13.06.2011 в 18:49. |
| Сказал Спасибо FuchS за это сообщение: | Анатолий777 (13.06.2011) |
| | #15 |
Сказал спасибо: 35
Откуда: казахстан,караганда Авто: bmw 320i м50--E39 Есть клубные рамки | |
| | #16 |
Сказал спасибо: 148
может быть, я купил беру новые 6 штук не думая что там может быть, тыщи в 1500 за 6 штук уложился! Свечи кстати Беру и НЖК Влайн20 отличные! 2-х лепистковые
| | #17 |
| Модератор Регистрация: 14.01.2009
Сказал спасибо: 130
Откуда: Ростов-на-Дону Авто: Suzuki Grand Vitara Есть клубные рамки | Анатолий777, я б посмотрел всё таки лямбду. все признаки её неработоспособности. свечи в данном случае не сильно влияют на ХХ, на приёмистость и расход-да.
__________________ |
| Сказал Спасибо bumer0611 за это сообщение: | Анатолий777 (14.06.2011) |
| | #18 |
Сказал спасибо: 35
так оно и оказалось днем вскрыл свечки проверил визуально катушки поставил все на место и началось черный дым с глушака как с хорошего дизеля поехал на диагностику проверили все и показала мертвую лямбду поставил и чудо заработала,а причин как оказалось много куча подсосов,грязный дхх и прочее вот такие дела спасибо ребята за участие |
| | #19 |
| Абориген Регистрация: 01.12.2009
Сказал спасибо: 42
А ДПКВ не врёт часом?
__________________ Тише едешь - никому не должен! Хочешь чтобы было хорошо?Сделай это сам! Despice divitias, si vis animo esse beatus! |
| | #20 |
| Абориген Регистрация: 11.04.2011
Сказал спасибо: 33
уважаемые форумчане ![]() вчера на скорости 130 км.ч двигатель на секунду заглох..потом снова завёлся...всё произошло в считанные секунды в виде толчка-рывка.....проехав километров 200......заезжал во двор..и на скорости около 40 км произошло тоже самое..заглохла и рывком завелась....откуда дует ветер?...ДПКВ?....ДПРВ?....ДМРВ? Е39,520,110 квт.,бензин..за ранее спасибо |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Чип тюнинг BMW | BIl | Чип-тюнинг BMW | 126 | 21.05.2021 16:12 |
| Примеры определения неисправностей по внешнему виду свечей | Tyler | Ремонт и эксплуатация BMW | 8 | 15.02.2014 23:34 |
| вискомуфта и электровентилятор | hohol-s | Ремонт и эксплуатация BMW | 6 | 10.07.2013 13:28 |
| когда плавают обороты двигателя на холодную??? | BARRET | Ремонт и эксплуатация BMW | 10 | 19.07.2011 08:40 |
| не работает 3й цилиндр | goa | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 11 | 22.05.2011 23:05 |
