плавают обороты е46
Старый 25.01.2010, 13:50 #21
Поблагодарили 12 раз(а) в 6 сообщениях
Авто: е36 комакт м43
Один в один моя история, тоже м43ту.
В начале заменил клапан рецеркуляции - не помогло.
Вылечил заменой датчика массового расхода воздуха и лямды.
Диагностика тоже молчала.
Для проверки, если есть знакомые на ВАЗовских катализаторных десятках 1,6 объемом ЕВРО-3, скрути у них с крпуса датчик расхода воздуха и вкрути в место своего (все раземы подходят, только у тебя в разъеме проводов на датчик, внутри стопорную пластмаску надо вытащить) и попробуй завести. Если холостые перестали дергаться меняй датчик.
Я кстати без проблем таки на вазовском датчике и лямде езжу. Только после установки нужно ошибку на диагносте скинуть.
Еще один момент, ставил новый ДМРВ от БМВ, но не оригинал и не BOSH - мотор вобще тупить стал и дергаться, и нетолько на холостых.
Так что или оригинал BOSH от м43ту это около 9000 т.р., или BOSH о ВАЗа это около 1600 т.р. - желаю удачи.
Евгений вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2010, 16:46 #22
Аватар для Blackdust
А у меня тоже на на М 43 TU так же обороты прыгали - оказалась лопнула вакуумная магистраль, которая находится за ДМРВ (расходомером) - и воздух убегать через щель начал. Заменили - нет проблем.
Blackdust вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2011, 14:55 #23
Авто: Е 46
А у меня обороты плавают от 500 до 1000, только после второго,третьего запуска двигателя ,после первого все ровно работает(на холодную),но опять же не всегда когда поехал на диагностика он ровно работал и компьютер ничего не нашёл.
tolik.klimin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2011, 15:30 #24
Авто: x3
У меня на Н 46 при запуске холостые держит, начинаю ехать и при переходе на нейтраль обороты ХХ падают и глохнет.Как двигло прогреется, всё нормуль.
danik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2011, 18:40 #25
Аватар для iliyasuper
Сказал спасибо: 24
Авто: 316 e46 2003
e46club ru там целая ветка по твоему движку, 44 страницы проблем ))
Последний раз редактировалось iliyasuper; 02.10.2011 в 18:49.
iliyasuper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2011, 14:56 #26
Авто: Е 46
Может ссылку оставишь где видел 44 страницы,а то я уже почти все облазил?
Старый 27.10.2011, 14:35 #27
Авто: bmw e46
Привет, подскажи пожалуйста как решил проблему с плавающими оборотами. То же самое останавливаюсь на перекрестке обороты с где-то 1000 падают до 500 да и вообще машина может заглохнуть.
migmus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2011, 17:12 #28
Поблагодарили 16 раз(а) в 7 сообщениях
Авто: Кукурузник
двс то какой?
Монгол вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2011, 07:40 #29
Аватар для Сергей163
Авто: BMW 318I
у меня на горячую плавают, 318 е46, тоже незнаю что с ней делать.
Сергей163 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2011, 17:16 #30
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
заслонка диса в порядке? клапан ХХ мыли? датчик положения дросселя работает?
Arbeit macht frei...
Плавают обороты на Е65. хахол 740 Ремонт и эксплуатация BMW 18 08.06.2016 10:12
Bmw 316 плавают обороты sweex Ремонт и эксплуатация BMW 30 02.02.2015 17:48
плавают обороты e39 525D chicaigor Ремонт и эксплуатация BMW 2 23.05.2012 22:10
Плавают обороты Андрей @1 Ремонт и эксплуатация BMW 2 27.03.2010 15:27
М-44 плавают обороты Shmax Ремонт и эксплуатация BMW 11 06.09.2009 23:39
Часовой пояс GMT +3, время: 18:49.
