Плохо греет печка 745 Е65 Люди добрые кто может подсказать, машинка 745 E65 2001 г. с вебасто. На холостом ходу при выставленной климе на 32 градуса, печка дует слегка теплым воздухом, при оборотах двигателя свыше 3000 более менее теплым. Читали ошибки, показывает что дополнительная помпа и клапана выключены. и видимо не включаются когда нужно, чтоб гонять антифриз на холостом, вебаста тоже имеет ошибку (не помню какую) и не работает. После того как скинули ошибку по вебасто, она ожила, но при постановке таймера, она загудела примерно на 2-4 минуты и выключилась уйдя снова в ошибку. И еще температура двигателя по программе не поднималась выше 70 градусов, а при езде и того падала до 66. Вопрос: от чего может не работать эта дополнительная помпа, и почему вылазит ошибка по вебасто. |
Проверь температуру,на выходе из радиатора и в двигателе до открытия термостата должна сильно различаться,питание на доп-помпу идет. |
Я прошу прощения, а там не электро помпа стоит на все?! На двигателе и тд и тп?? |
Ошибка по вебасте выскакивает из-за нерабочей доп.помпы. |
Еще в бортмониторе посмотри настройки климы, чтобы были выкручены на красную воздушные потоки. |
блин как на зло, хотел посмотреть шланги под капотом, и напругу померить на доп. помпе, а у меня тросик открывания капота забарохлил, теперь нужно сначала капот открыть как то :confused: на мониторе воздушные потоки все в красной зоне. |
В общем посмотрел питание на доп. помпе, очень интересно, сначала питание появлялось на 3 секунды 14В. потом пропадало на 20с. и так раза 4-5. температура двигателя была близка к рабочей. Температура на климе была 32 градуса выставлена. затем через 5 минут питание на помпе вовсе перестало быть. так и не дождался больше питания. Провод вроде норм, разъем тоже (по внешнему виду). у кого какие идеи? |
Господа, есть идеи куда дальше копать? А может быть из за слабого аккумулятора, когда немного на заглушенной машине посидишь с ключом в зажигании, даже без музыки, показывает разряжен аккумулятор? У меня у знакомого на Х5 е70 был такой момент, когда аккум слабенький был у него печка дула слегка теплым, заменил на новый печка возродилась! |
В мануале сказано, что при разряженном аккумуляторе, машина отключает все дополнительные функции ( по ее мнению) которые расходуют драгоценную энергию. По этому вполне возможно. У меня на е66 кондей выключал, и писал, что сдох аккум. После зарядки все работало в прежнем режиме. Но у тебя возможно комплексная неисправность, посмотри саму помпу [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
мда, а у меня кандей при этом работает. Может конечно и помпа навернулась, попробую подать 12 вольт напрямую, и посмотрю как работает. но опять же питание не приходит на нее, с климы. А имеется на эту помпу отдельный предохранитель? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 12:04. |
