-   -   Плохо завадица после простоя! (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/ploho-zavadica-posle-prostoya-8124/)
Maxim371 30.08.2010 15:19
Всем Привет!! BMW E46 N42B20 2002 Год. Пдскажите пожалуста еще раз! Проблемма вообщем такая как машина постоит более 5 часов примерно с первого раза не заводица начинает троить надо глушить и заводить заново. раза со второго с третьего завадица и как надо и продолжает работать без проблем! Я уже задавал этот вопрос здесь на форуме народ советовал промыть инжектор поменять свечи фильтр топливный, я все это сделал проблемма как была так она и осталась! замерял давление топливной системмы после насоса давление 3.8 атм. примерно. Пдскажи что еше там можеть быть! я уже в растеряности куда лесть и что делать!!!
Тиберий 30.08.2010 16:00
Как вариант... проверить катушки зажигания.:cool:
Maxim371 30.08.2010 16:13
Их как нибудь можно проверить самому?
Maxim371 30.08.2010 16:14
Когда движок троит сильно воняет бинзином из глушака!
bumer0611 30.08.2010 16:17
лучше заехать на диагностику.
вероятно что то не так с системой управления, может какой то датчик выделывается или ещё чего. скорее всего просто чересчур богатит смесь при запуске, потому и троит.
хотя возможно и катушка какая то выделывается, но обычно если её пробивает, то троить будет практически всё время
Maxim371 30.08.2010 16:30
Да у нас в районе толком нет нормальных диагностов! Сколько не ездел не когда правильно не говорили. То это меняй то то меняй то катализатор выбей типа то кого только деньги берут правильно минимум 1000 руб. а толку ноль!!! Вот и пытаюсь своими силами разобраца или на форуме советы спрашивать!!!
bumer0611 30.08.2010 16:33
Сообщение от Maxim371 (Сообщение 69011)
катушки к сожалению проверить мало реально. они могут звониться и всё ок, только после установки "шить" на массу.
поэтому верный способ проверки, купить новую и поменял, завёл, не поменялось ничего, не она. стало лучше-считай победил.
да и вообще, катушка хоть одна в запасе быть должна!
Тиберий 30.08.2010 16:36
Сообщение от bumer0611 (Сообщение 69014)
Сообщение от bumer0611 (Сообщение 69017)
Разве диагностика не покажет?:cool:
bumer0611 30.08.2010 16:39
на моём моторе сканер катушек не видит, на более свежих показывает вроде как пропуски по зажиганию:shock:
Maxim371 30.08.2010 16:44
Может и покажит не сомниваюсь. Но проблема выскакивает когда машина постоит долго. А потом все нормально заводица. А на диагностику приедеш соответственно движок заводица с пол тыка и работает ровно и ошибку не покажит! Или скажут выбивай катализатор у нас любят это говорить почему что думают что все проблемы с ним связаны или не дружат с ними:biggrin1:
Часовой пояс GMT +3, время: 23:42.
