Плохой запуск на горячую!
Старый 29.03.2017, 18:30 #21
Авто: e39 530i
В точности такая же беда, ошибок нету, на холодную с пол оборота, на горячую с пол оборота, немного постоит минут 20-30 и начинается. При том заметил такую интересную особенность, если капот оставить открытым, то заводится всегда нормально) Менял топливный фильтр с регулятором, давление 3.5, насос работает нормально, форсунки снимал вместе с рампой отдавал на промывку, сказали все хорошо, не бегут и льют в допуске, менял свечи, катушки все целые. Кстати датчика распредвала два, как определить какой менять?)
Последний раз редактировалось BallRocK; 29.03.2017 в 18:35.
BallRocK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2017, 17:53 #22
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
Неисправный датчик покажет сканер.
ниже цитата с тойото форума, с похожей проблемой и методом ее диагностики:
"Всем доброе утро. У меня была проблема как описывалось в вышеизложенных страницах, по поводу долго заводится. Так вот, изучив все описанное, большое спасибо форуму, я решил свою проблему заменой форсунок на оригинал, теперь полет нормальный. Но я теперь хочу с Вами поделится, как мы проверяли форсунки на текучесть. Сначала мы установили их в станок на прочистку, все форсунки работали как часики, создавая давление форсунки даже не запотевали. Мы не могли понять в чем же дело, но я прекрасно помню как некоторые писали, что течет на горячую. А теперь самое простое и эффективное, что упростит всем вам жизнь. Следующим нашим шагом было, что мы накачали компрессором три атмосферы в системе, такое же как у нас рабочее в прадиках, и просто на шланг надевали по очереди форсунки. Форсунку которую мы надели на шланг с давлением воздуха три атмосферы, мы погружаем в воду которую только за кипятили, и вот чудо, когда форсунку только погрузили в воду, она не пускает не одного признака пропускания воздуха, но уже через 10 секунд как она нагревается, плохие форсунки начинают пускать пузыри очень часто. У меня из шести форсунок 2 пускало пузыри при 80 градусах температуры воды, а три только когда вода была 90 градусов. Из шести форсунок, только одна выявилась исправной, которая не пускала воздух. Новые форсы я также проверял данным способом, не одна не пустила даже маленького пузырька. По этому, я этим письмом, хочу всем сказать спасибо за проделанные труды, и упростить всем жизнь элементарной проверкой форсунок.
Сказал Спасибо Pilot за это сообщение:
Anatolich (31.03.2017)
Старый 30.03.2017, 18:00 #23
Авто: e39 530i
Сообщение от Pilot Посмотреть сообщение
Ошибок по двигателю нет. По поводу прогрева форсунок, я задумывался об этом, но тогда как объяснить, что при открытом капоте мотор всегда нормально заводится? Что бензин испаряется что-ли?
Старый 30.03.2017, 18:10 #24
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Если нет ошибок, откуда притензии к ДПРВ?
Форсунки за этот период времени, примерно 30 мин, пропускают топливо, и смесь получается обогащенной на горячую, поэтому запуск затруднен, пока цилиндры не продуются. С открытым капотом, температура форсунок снижается.
Надо пробовать проводить проверку как описано выше, ну или ждать других подсказок.
Старый 30.03.2017, 18:22 #25
Авто: e39 530i
Попробую давление спустить после поезди, потом через пол часа завести
Последний раз редактировалось BallRocK; 30.03.2017 в 18:29.
Старый 31.03.2017, 05:03 #26
Авто: e39 530i
Походу попал я на форсунки, после простоя без давления в рампе заводится хорошо
Старый 12.04.2017, 09:32 #27
Аватар для mich050
Сказал спасибо: 17
Авто: e34, e36, e39
Сообщение от BallRocK Посмотреть сообщение
Давление в топливной системе где сбрасывается? Подскажите?
У меня такая же проблема: на холодную хороший запуск, после простоя больше 30 минут - длительный секунд 7-8.
mich050 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2017, 11:54 #28
Авто: e39 530i
Сообщение от mich050 Посмотреть сообщение
На двигателе сверху две декоративные накладки: Правая по ходу движения прячет катушки и свечи, та что слева прячет как раз рампу с форсунками. На рампе вкручен золотник колесный, видимо что-бы измерять давление, через него можно спустить.
Сказал Спасибо BallRocK за это сообщение:
mich050 (12.04.2017)
Старый 30.05.2017, 14:01 #29
Аватар для mich050
Сказал спасибо: 17
Авто: e34, e36, e39
Хочется продолжить тему: на холодную хороший запуск, после простоя 20-30 минут на горячую - длительный секунд 7-8. Причем, иногда запускается раза с 5-го. Проблема прогрессирует. Дальше интереснее: ИНПА показывает ошибку 83 Датчик положения коленвала (ДПКВ). Вчера поставил новый датчик, проблема осталась, ИНПА упорно пишет ошибка 83. На новом и на старом датчике померял сопротивление, одинаковое на том и на другом. Между 1 и 2 ножкой бесконечность, между 2 и 3 - 170-180ом. Ребята! Куда рыть? Разъем рассыхается на блоке или провода? Е39 М52 1998
Старый 30.05.2017, 16:21 #30
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Звони проводку от датчика до ДМЕ.
Плохой пуск на горячую М57TU e65 dimaszlse65 Дизель-клуб 4 02.08.2014 01:51
плохой запуск на холодную Алексей7373 Дизель-клуб 20 07.02.2014 21:31
BMW-523 Плохой запуск на горячую. Максум Ремонт и эксплуатация BMW 7 26.10.2013 20:32
E53 плохой запуск на горячую AndyZ Диагностика BMW | кодирование | программирование 11 07.11.2012 10:34
плохой запуск asx Ремонт и эксплуатация BMW 18 19.12.2011 23:52
Часовой пояс GMT +3, время: 00:44.
