| | #1 |
| Новичок Регистрация: 27.08.2013
В точности такая же беда, ошибок нету, на холодную с пол оборота, на горячую с пол оборота, немного постоит минут 20-30 и начинается. При том заметил такую интересную особенность, если капот оставить открытым, то заводится всегда нормально) Менял топливный фильтр с регулятором, давление 3.5, насос работает нормально, форсунки снимал вместе с рампой отдавал на промывку, сказали все хорошо, не бегут и льют в допуске, менял свечи, катушки все целые. Кстати датчика распредвала два, как определить какой менять?)
Последний раз редактировалось BallRocK; 29.03.2017 в 18:35. |
| | #2 | |
| Абориген Регистрация: 16.05.2009
Сказал спасибо: 22
Неисправный датчик покажет сканер. ниже цитата с тойото форума, с похожей проблемой и методом ее диагностики: Цитата:
__________________ Первым делом, первым делом самолеты..............(c) | |
| Сказал Спасибо Pilot за это сообщение: | Anatolich (31.03.2017) |
| | #3 | |
| | #4 |
Сказал спасибо: 22
Если нет ошибок, откуда притензии к ДПРВ? Форсунки за этот период времени, примерно 30 мин, пропускают топливо, и смесь получается обогащенной на горячую, поэтому запуск затруднен, пока цилиндры не продуются. С открытым капотом, температура форсунок снижается. Надо пробовать проводить проверку как описано выше, ну или ждать других подсказок.
| | #5 | |
Последний раз редактировалось BallRocK; 30.03.2017 в 18:29. | |
| | #6 |
| Участник тусовки Регистрация: 03.02.2015
Сказал спасибо: 17
| | #7 |
Откуда: Минусинск Авто: e39 530i | На двигателе сверху две декоративные накладки: Правая по ходу движения прячет катушки и свечи, та что слева прячет как раз рампу с форсунками. На рампе вкручен золотник колесный, видимо что-бы измерять давление, через него можно спустить.
| Сказал Спасибо BallRocK за это сообщение: | mich050 (12.04.2017) |
| | #9 |
Сказал спасибо: 17
Хочется продолжить тему: на холодную хороший запуск, после простоя 20-30 минут на горячую - длительный секунд 7-8. Причем, иногда запускается раза с 5-го. Проблема прогрессирует. Дальше интереснее: ИНПА показывает ошибку 83 Датчик положения коленвала (ДПКВ). Вчера поставил новый датчик, проблема осталась, ИНПА упорно пишет ошибка 83. На новом и на старом датчике померял сопротивление, одинаковое на том и на другом. Между 1 и 2 ножкой бесконечность, между 2 и 3 - 170-180ом. Ребята! Куда рыть? Разъем рассыхается на блоке или провода? Е39 М52 1998
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Плохой пуск на горячую М57TU e65 | dimaszlse65 | Дизель-клуб | 4 | 02.08.2014 01:51 |
| плохой запуск на холодную | Алексей7373 | Дизель-клуб | 20 | 07.02.2014 21:31 |
| BMW-523 Плохой запуск на горячую. | Максум | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 26.10.2013 20:32 |
| E53 плохой запуск на горячую | AndyZ | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 11 | 07.11.2012 10:34 |
| плохой запуск | asx | Ремонт и эксплуатация BMW | 18 | 19.12.2011 23:52 |
