-   -   По смене масла вопрос (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/po-smene-masla-vopros-10696/)
БУКА 29.01.2011 15:56
А у меня в книжке написано что производитель не рекомендует всякие промывки и присадки.
BMW316I 29.01.2011 15:58
Сообщение от FuchS (Сообщение 96416)
да не надо ничего мыть - лейте хорошее масло с моющими свойствами и меняйте каждые 7 тысяч!!!!!!!!!!!!beer
+1:thumbup:
полностью с тобой согласен. я лично меняю масло через 5-7. больше не катаюсь.
545irbis 29.01.2011 16:13
А на двигателях серии N - прописано масло ЛонгЛайф, это тоже нужно соблюдать?! :podz:
А ещё :shy:у меня на заборе....:dance:ой, это уже из другой оперы!!:biggrin:
БУКА 29.01.2011 16:20
Сообщение от 545irbis (Сообщение 96450)
Я говорю о промывке,а не о интервалах смены!
Почему промывки и промывочное масло – это плохо?
Если Вы почитали основную статью о том, какое масло нужно выбирать для двигателя, то Вы должны понимать, что каждому двигателю нужно не какое-нибудь, а конкретное масло, с конкретными характеристиками и индивидуальным химическим составом. Только при этом условии мотор будет жить долго и работать нормально.
Идем дальше – Вы, к примеру, заливаете в мотор вместе с уже отработанным маслом, какую-то химию «для промывки двигателя». Совершенно очевидно, что в этой химии должны быть какие-то активные вещества, иначе промывка, как таковая, теряет смысл. Вы специалист в области химии? Вы знаете, как эти вещества могут взаимодействовать с внутренними деталями двигателя? У Вас есть гарантия, что промывка не разъест, например, кольца в Вашем моторе?
Более того, залив промывку в старое масло, вы существенно меняете его характеристики, и в первую очередь речь идет о вязкости масла. Очень сильно меняете, я бы сказал – в разы, а то и больше. Потом Вы это старое масло сливаете, и… о, чудо, до 10% его остается в моторе (зависит от конструкции двигателя)! Не верите? Так проверьте, хотя бы методом сравнения, сколько по техническим характеристикам производителя должно быть масла в Вашем двигателе, и сколько масла Вы обычно заливаете.
Продолжаем фантазировать, Вы заливаете новое масло, и оно смешивается, только уже не со старым, а с вообще непонятно чем, абсолютно точно не подходящим для Вашего двигателя. И содержание этой адской смеси в Вашем новом масле – целых 10%! Для справки, в нормальном масле примерно 85% состава – это основа, и еще 15 – присадки. То есть, фактически, таким образом Вы добавляете в свое масло еще почти столько же «присадок», сколько там уже есть. Только действие этих «присадок» - непредсказуемо, ибо они точно не предусмотрены производителем двигателя. Дальше продолжать?
Все вышесказанное кстати касается любых присадок для любых целей, которые продаются отдельно для моторных масел. Повторимся в который раз: посторонние присадки и добавки в моторное масло могут только навредить двигателю, причем сделают это наверняка – постарайтесь это понять.
Примерно та же картина, если используется промывочное масло, просто там, вероятно, активных веществ поменьше, а потому и негативный результат будет не так быстро заметен.
Bmw-xl 29.01.2011 16:35
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] :smile:
БУКА 29.01.2011 16:45
Сообщение от Bmw-xl (Сообщение 96452)
Прям как в книжке:smile:
545irbis 29.01.2011 19:43
БУКА, а теперь внимательно читаем мои пОсты и постепенно понимаем, что:
я не сторонник 5-ти минутных промывок
Пользуемся только профессиональными промывочными маслами,
Рекомендуем промывку через 2-3 замены масла.
Помчали дальше - современные масла, имеющие хорошие моющие присадки, тем не менее оставляют нагар, не сразу, а постепенно, и не с нулевого пробега, с пробега более 150-180 т/км. Как показывает практика, именно псле этих пробегов начинаются, хоть небольшие, но отложения.
Да, я не химик, и даже не теоретик- я практик и верю только своим глазам, своему опыту и доверяю только проверенным поставщикам и производителям - я консерватор.
P.S. Насчёт 10% остатка , Вы, видимо погорячились, малость.
545irbis 29.01.2011 20:28
А ещё мне интересно - какой автохимией можно испортить поршневые кольца?! Даже очистителем колёсных дисков, состоящим из 50-75% щёлочи этого сделать невозможно.
dmitr24 29.01.2011 20:46
Сообщение от e_3078 (Сообщение 96404)
Вот моя профессия
До последнего самореза всё сделано моими руками, занимаюсь этим уже
17 лет. От замены лампочки до переборки двигателя.
Молодец,у меня фоток конечно нет таких хороших,но считаю,что дело я своё знаю и в 18 лет уже движки переберал с коробками,правда не иномарочные,а жигулёвские,но думаю,не каждый может этим похвастаться!:wave:
dmitr24 29.01.2011 20:49
Сообщение от 545irbis (Сообщение 96479)
Зря ты так думаешь,не дооцениваешь ты наш химпром,последняя капиталка была на работе,там человек решил раскоксовку залить в свой Ауди-100,так в итоге компрессия упала до нуля!:biggrin::biggrin::biggrin:
Часовой пояс GMT +3, время: 12:01.
