Описание темы:стоит ли промыть?
По смене масла вопрос
Старый 29.01.2011, 10:48 #1
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
БУКА, Ты забыл старый дедовский способ промывки двигателя-плюхнуть канистрочку солярочки и помаслать пяток минут,называется пятиминутка!
dmitr24 вне форума
Старый 29.01.2011, 10:56 #2
Аватар для БУКА
Авто: Compot уехал =)
dmitr24 ты поакуратней с советамиа то у нас один товарищ такой пятиминуткой задний редуктор на бмв промыл по совету старого специалиста тракториста
Старый 29.01.2011, 13:22 #3
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
да не надо ничего мыть - лейте хорошее масло с моющими свойствами и меняйте каждые 7 тысяч!!!!!!!!!!!!
Arbeit macht frei...
Старый 29.01.2011, 15:58 #4
Аватар для BMW316I
Сказал спасибо: 70
Поблагодарили 17 раз(а) в 17 сообщениях
Авто: BMW 3 СЕРИИ
+1
полностью с тобой согласен. я лично меняю масло через 5-7. больше не катаюсь.
BMW316I вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2011, 14:54 #5
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Чота вы тут начудили, парни. Зачем такое изголение?! Есть профессиональные промывочные масла, которые мягко отмывают нагар с поверхностей ДВС и каналов.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Старый 29.01.2011, 15:45 #6
Аватар для БУКА
Да дело-то невтом чем мыть, а когда это нужно делать. Вот ты Андрей что с каждой заменой масла промываешь промывкой двиготель? Я думаю нет. Вот и товарищ хочет кастрол поменять на кастрол. А если у него нет пластилина в моторе зачем его промывать промывочным маслом?
Старый 29.01.2011, 15:48 #7
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
С каждой заменой не моем, а вот через 3-4 замены - делаем обязательно. Это как профилактика.
Старый 29.01.2011, 15:56 #8
Аватар для БУКА
А у меня в книжке написано что производитель не рекомендует всякие промывки и присадки.
Старый 29.01.2011, 16:13 #9
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
А на двигателях серии N - прописано масло ЛонгЛайф, это тоже нужно соблюдать?!
А ещё у меня на заборе....ой, это уже из другой оперы!!
Старый 29.01.2011, 16:20 #10
Аватар для БУКА
Я говорю о промывке,а не о интервалах смены!
Почему промывки и промывочное масло – это плохо?
Если Вы почитали основную статью о том, какое масло нужно выбирать для двигателя, то Вы должны понимать, что каждому двигателю нужно не какое-нибудь, а конкретное масло, с конкретными характеристиками и индивидуальным химическим составом. Только при этом условии мотор будет жить долго и работать нормально.
Идем дальше – Вы, к примеру, заливаете в мотор вместе с уже отработанным маслом, какую-то химию «для промывки двигателя». Совершенно очевидно, что в этой химии должны быть какие-то активные вещества, иначе промывка, как таковая, теряет смысл. Вы специалист в области химии? Вы знаете, как эти вещества могут взаимодействовать с внутренними деталями двигателя? У Вас есть гарантия, что промывка не разъест, например, кольца в Вашем моторе?
Более того, залив промывку в старое масло, вы существенно меняете его характеристики, и в первую очередь речь идет о вязкости масла. Очень сильно меняете, я бы сказал – в разы, а то и больше. Потом Вы это старое масло сливаете, и… о, чудо, до 10% его остается в моторе (зависит от конструкции двигателя)! Не верите? Так проверьте, хотя бы методом сравнения, сколько по техническим характеристикам производителя должно быть масла в Вашем двигателе, и сколько масла Вы обычно заливаете.
Продолжаем фантазировать, Вы заливаете новое масло, и оно смешивается, только уже не со старым, а с вообще непонятно чем, абсолютно точно не подходящим для Вашего двигателя. И содержание этой адской смеси в Вашем новом масле – целых 10%! Для справки, в нормальном масле примерно 85% состава – это основа, и еще 15 – присадки. То есть, фактически, таким образом Вы добавляете в свое масло еще почти столько же «присадок», сколько там уже есть. Только действие этих «присадок» - непредсказуемо, ибо они точно не предусмотрены производителем двигателя. Дальше продолжать?
Все вышесказанное кстати касается любых присадок для любых целей, которые продаются отдельно для моторных масел. Повторимся в который раз: посторонние присадки и добавки в моторное масло могут только навредить двигателю, причем сделают это наверняка – постарайтесь это понять.
Примерно та же картина, если используется промывочное масло, просто там, вероятно, активных веществ поменьше, а потому и негативный результат будет не так быстро заметен.
Последний раз редактировалось БУКА; 29.01.2011 в 16:22.
Сказал Спасибо БУКА за это сообщение:
YKYPEHH (30.01.2011)
Масла, заливаемые в двигатели BMW Tyler База знаний 47 25.10.2017 15:32
Промывка масляного радиатора с трубопроводами (автоматическая коробка передач) Tyler 17 Охлаждение 0 17.04.2009 10:54
Часовой пояс GMT +3, время: 14:07.
