Описание темы:стоит ли промыть?
По смене масла вопрос
Старый 15.02.2011, 21:51 #41
Аватар для Vani444
Сказал спасибо: 52
Поблагодарили 42 раз(а) в 16 сообщениях
Авто: BMW 740xd 2013
Vani444, мыть не нужно лучше залейте моющий мотюль и покатайтесь на нем тыщ 5, потом просто слейте и залейте масло которое хотели! А в коробке менять надо т.к. масло теряет свои свойства с годами и под воздействием температур и прочего - только покупать лучше специальное масло - а не то что продавец втюхивает т.к. как правило он втюхивает то что есть, а не то что надо!
у меня сейчас залит MOTUL X-clean, далее думаю его же взять на след. замену...по поводу АКПП если менять, то наверное лучше снимать гидроблок и промывать и его (как на аудт клуб фотоотчёт), чтобы после смены масла была чистой коробка.А по поводу масел, покупаю только в провереных местах или у оф.д.,у нас тут вроде поменее сурагата всякого хотя тоже можно напороться
Vani444 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2011, 21:10 #42
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW-520 e34
Можно промывать мотор но нереже чем через 50.000 километров пробега,да и только мягкими промывками,которые расчитаны на 250-500 километров пробега,только потом меняешь масло. Заливается в систему со старым маслом,проезжаешь километраж и на замену,сливается вся грязь и из каналов,и гидрокампенсаторы промываются,пороверено на себе,работает в идеале.А если менять через 5000 км.то на одно масло с фильтрами будешь работать.Промывки сейчас идут со спец.присадками такчто на нихможно ездить,и вреда от этого нет,только польза.Например промывка ХАДО вообще расчитана на пробег до 1000 километров,но это при сильном загрязнении,ощутимая разница-промывка стоит 250 рублей,а 6.5 литров кастрола+фильтр выходит 3500,есть разница,так что решать тебе.
Фанат BMW вне форума   Ответить с цитированием
Масла, заливаемые в двигатели BMW Tyler База знаний 47 25.10.2017 15:32
Промывка масляного радиатора с трубопроводами (автоматическая коробка передач) Tyler 17 Охлаждение 0 17.04.2009 10:54
Часовой пояс GMT +3, время: 18:09.
