По утрам не завестись.
Старый 11.11.2011, 08:51 #1
Авто: е53 3.0
По умолчанию По утрам не завестись.
В краце: Мотор м62, не ТУ
Расход нормальный,
Едет нормально;
работает ровненько;
компрессия в норме;
новая цепь;
ошибок нет;
Бензонасос, фильтр, сетка на насосе - поменяны;
давление топлива нориальное, регулятор- рабочий;
После простоя, более восьми часов(читай остывший мотор) машина не заводится ни в какую(( слышно только бухания в глушитель, и воняет бензой.
Есть решение проблеммы заводки : после снятия разьёма ДПРВ авто заводится с пол-пня, далее, при выходе из синей зоны температуры, глушу, одеваю датчик, и уже теперь нормально завожу.
Датчик менять пробовал, изменений никаких...
Может кто знает? может кто поделится мыслями умными, А ?
mullerr вне форума
Старый 11.11.2011, 12:11 #2
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
Сообщение от mullerr Посмотреть сообщение
Может кто ? может кто
Может на диагностику ? Ну или попробуй ещё фишку сскинуть с дмрв,с дохлым на холодную не запускается мотор,правда 52-й
Старый 11.11.2011, 18:12 #3
Авто: е53 3.0
Сообщение от викторниколаевич Посмотреть сообщение
Перечитайте ещё раз мой первый пост(чуть-чуть повнимательней)
Отключение ДМРВ ни чего не даёт((
По диагностике, только одна ошибка, и та в Шедоу : датчик распредвала.(вызвана отключением онного по утрам)
Последний раз редактировалось mullerr; 11.11.2011 в 18:16.
mullerr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2011, 18:57 #4
Авто: е34 520, е38 735
Я повнимательней прочитал Ваш первый пост - ничего не нашел про ДМРВ... У меня на М62 ТУ умерший расходомер ИНПА не показала. На холодную (летом при температуре 15) заводилась очень плохо.
Старый 11.11.2011, 18:59 #5
Поблагодарили 16 раз(а) в 7 сообщениях
Авто: Кукурузник
Колесо датчика распределительного вала На звездочке распределительного вала впускных клапанов цилиндров 1-4 установлено колесо датчика положения распределительного вала с четырьмя метками для распознавания первого цилиндра (DME). В качестве датчика положения распредвала в отличие от M60 (индуктивный датчик) в двигателе M62 служит датчик Холла. Вследствие новой конструкции колеса датчика распределительного вала его позиционирование при установке привода распределительного вала также производится по-новому. Колесо датчика распределительного вала имеет маркировку (насечку). При монтаже нужно следить за тем, чтобы эта маркировка показывала вверх по оси цилиндра. Следуйте при этом также Руководству по ремонту.
Монгол вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2011, 01:48 #6
Авто: е53 3.0
попробую завтра махнуть, хотя очень сильно сомневаюсь что дело в нём.Выше писал, что отключение его, результатов не даёт; имелось ввиду:заводиться машина лучше не начинает. На работающем моторе отключение ДМРВ, даёт ожидаемый результат: обороты меняются, расход возростает.
Сообщение от Монгол Посмотреть сообщение
Первым делом, открыл клапанные крыжки, проверил установку фаз,проверил целосность колеса, и правильность его установки.
Последний раз редактировалось mullerr; 12.11.2011 в 01:52.
Старый 12.11.2011, 12:51 #7
Аватар для S.T.A.L.K.E.R 161
Сказал спасибо: 76
Поблагодарили 113 раз(а) в 65 сообщениях
Авто: E34 520i M50
[ после снятия разьёма ДПРВ авто заводится с пол-пня, далее, при выходе из синей зоны температуры, глушу, одеваю датчик, и уже теперь нормально завожу.
Вот твой 1й пост,. И судя по нему ответ очевиден.
http://bmwpost.ru/forum/signaturepics/sigpic6519_4.gif
S.T.A.L.K.E.R 161 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2011, 23:08 #8
Сообщение от KVAKIN161 Посмотреть сообщение
Расшифруй... мне не очевидна такая зависимость. Объясни "по пальцам"
или, ты считаешь, что топикстартер путает ДПРВ И ДМРВ?))
Последний раз редактировалось vla3344; 12.11.2011 в 23:09.
Старый 13.11.2011, 00:12 #9
Авто: е53 3.0
Датчик менялся, сначала, на новый, потом, на заведомо рабочий.
Результат всегда одинаков((((
Старый 13.11.2011, 13:36 #10
Сказал спасибо: 45
Авто: BMW E60 530xi
А что показывает датчик температуры двигателя мозгам? Не тот что на приборку и именно мозгам!
Dimozavr вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 06:31.
