почему двигатель троит какие причины
Старый 03.02.2012, 17:14 #21
Авто: БМВ Е34 М50
АНЗОР вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2012, 23:15 #22
Авто: БМВ Е34 М50
сделал сегодня диагностику сканер нечего не показал типа движка в норме единственное угол зажигания пляшет на 3 градуса от 9.5 до 12.5 диагност сам толком не мог объяснить что это такое вот такая петрушка.А иза этих 3-х градусов может потраивать движок
Старый 03.02.2012, 23:40 #23
Аватар для михалыч43
Авто: VW POLO, DATSUN Y140.
плясать может из-за цепи грм или вспомогательной цепи (или из-за обоих вместе) но- не критичная величина...
учитывая возраст авто- идеального угла вряд ли добиться...но, думаю, попытаться стОит.
хотя- не там копаем.
...пока- передний привод...АЦТОЙ!!!!
михалыч43 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2012, 10:17 #24
Авто: БМВ Е34 М50
а где копать можеть датчик фаэы и колена
Старый 04.02.2012, 13:31 #25
Аватар для Калямба 525
Поблагодарили 32 раз(а) в 26 сообщениях
Авто: BMW 525iА Е-39
Сообщение от АНЗОР Посмотреть сообщение
У меня примерно такая-же беда.На холодную работает ровно,выхлоп не сильный.По мере прогрева,начинаются перебои,и выхлоп становится сильный и гулкий.Поменял датчики распредвалов и колена.Тяга улучшилась (после замены датчика распреда на впуске),перебои остались.Иногда,очень редко,движок начинает работать очень равно и на горячую.И на холостых из трубы просто тихо дует.Потом всё заново:перебои,сильный,гулкий выхлоп...Судя по всему не корректная фазировка распредов.Думаю,что причина в плохой работе VANOSа (дубовые кольца). Если в твоём движке есть такое устройство,то, может,туда капать?
Калямба 525 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2012, 15:24 #26
Авто: БМВ Е34 М50
ваноса нет но сканер показал 3 градуса это можеть лямда накручивать зажигание или распредвалы када ставили чуть ошиблись но все равно это на работу движка по-моему не должно оказывать большого влияния это мелочи,а вопрос где может быть подсос воздуха////////
Старый 04.02.2012, 17:24 #27
а причом тут подсос? стреляет в глушак или во впускной? копоть из выхлопной? ну пролей кар,клинером места соединения воздушных патрубков- увидишь ( если есть) подсос... но мне кажется РВ тебе косячно выставили...
Последний раз редактировалось михалыч43; 04.02.2012 в 17:25.
Старый 04.02.2012, 18:41 #28
Авто: БМВ Е34 М50
практически не стреляет давно это было стреляла в коллектор, а если перевести на газ то при трогании с места т.е. при создании нагрузки обязательно шлепает в коллектор вообщем незнаю че делать
Старый 04.02.2012, 18:55 #29
Авто: E60
Ну тогда будем отталкиваться от известного: стрельба во впускной коллектор свидетельствует о бедной смеси, в выпускной коллектор - о переобогащенной. Ищите....
Если у тебя есть возможность исправить последствия своей ошибки - значит ты сделал правильно!
Последний раз редактировалось аляска; 04.02.2012 в 18:56.
аляска вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2012, 22:03 #30
Зажигание раннее.Может быть.Такая вот мысль...Или сбита фазировка распредвалов.
А когда зажигание позднее,то шлёпает в выпускной коллектор.
Последний раз редактировалось Калямба 525; 04.02.2012 в 22:06.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:30.
