почему двигатель троит какие причины
Старый 18.05.2012, 04:50 #41
Авто: ВMW E32 735i
Здравствуйте!подскажите в чем может быть причина-m30b35 на холодную завожу обороты 800,двигатель троит.нагреется,ровно работает.
ДенисE32 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2012, 07:36 #42
Аватар для Калямба 525
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 32 раз(а) в 26 сообщениях
Авто: BMW 525iА Е-39
Одна из причин-высохшие колечки форсунок.
Калямба 525 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2013, 16:17 #43
если понадобится менять что-то, то могу поделиться ссылкой на хорошее место с доступными ценами - [Только для зарегистрированных...] . выбрать есть из чего и качество продукции у них отменное. вот их номер +7 (965) 027-00-00
Последний раз редактировалось fullbull; 20.05.2013 в 16:22.
fullbull вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2013, 01:08 #44
Аватар для genad
Авто: бмв е-39 520i 1999
ДАТЧИК РАСПРЕДВАЛА,КОЛЕНВАЛА,КЛАПАН РЕГУЛЯТОР ТОПЛИВА.ОТ ЭТОГО ТОЧНО ТРОИТ ПРОВЕРЕНО.
genad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2013, 19:14 #45
Авто: BMW 520
Сообщение от Калямба 525 Посмотреть сообщение
У меня примерно такая-же беда.На холодную работает ровно,выхлоп не сильный.По мере прогрева,начинаются перебои,и выхлоп становится сильный и гулкий.Поменял датчики распредвалов и колена.Тяга улучшилась (после замены датчика распреда на впуске),перебои остались.Иногда,очень редко,движок начинает работать очень равно и на горячую.И на холостых из трубы просто тихо дует.Потом всё заново:перебои,сильный,гулкий выхлоп...Судя по всему не корректная фазировка распредов.Думаю,что причина в плохой работе VANOSа (дубовые кольца). Если в твоём движке есть такое устройство,то, может,туда капать?
подскажи у меня вот такая проблема: BMW 520 91г. плита двигатель м50, без ваноса. На холодную троит не сильно, когда прогреется температура начинает подниматься выше среднего и двигатель начинает троить, 2-3 раза перегазую - выравнивается, глохнет на светофорах, проверил катушки - все работают, поменял резинки на свечах, когда троит - из глушителя едкий выхлоп, воздухомер поставил б\у, тяга улучшилась, троить начало еще больше
mrakobes вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2013, 20:44 #46
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
наверное правильно выражаться, пропуски воспламенения, или уж пятерит, на худой конец, по отношению к шести цилиндрам
abrakadabra вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 04:31.
