-   -   почему двигатель троит какие причины (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/pochemu-dvigatel-troit-kakie-prichiny-17539/)
АНЗОР 01.02.2012 15:58
а датчик колена может давать такие сбои движку:confused:
AlexLir 01.02.2012 17:21
Вряд ли.
Не стоит бросаться так сразу! Я тебе сказал - определи, какой цилиндр не работает!
АНЗОР 01.02.2012 20:04
вроди 6-ой молчит, катушки свечи форсунки поменял не помогает че еще может быть:confused::confused::confused::confused::confu sed:
dmitrii79 01.02.2012 22:57
почему троит двигатель м20,с электроникой исвечами всё в поряде,заводится отлично,трогаешся даёш газку троит,сбрасываеш нормально работает?что может быть?
аляска 02.02.2012 00:36
М20 мотор старый и типов впрыска на нем устанавливалось предостаточно. М20B20, B25? K-Jetronic? KE-Jetronic? L или LE-Jetronic А может с цифрой 2 или 3 Jetronic? Тоже были такие. И каждая по своим причинам хреново работает. Гадать-то как бы не вариант....
AlexLir 02.02.2012 00:48
вроди 6-ой молчит, катушки свечи форсунки поменял не помогает че еще может быть:confu sed:
Проверь, приходит ли сигнал на катушку(искру короче проверь).
Свеча сухая в этом цилиндре? Может форсунка не открывается? Проверь, приходит ли питание на форсунку.
Ну и самое конечно печальное - проверь компрессию.
аляска 02.02.2012 01:01
Обычно топливная рамка от температуры и времени изгибается и нарушается контакт на 6 форсунке. (М 50.52). Причина банальная. Отверткой к уху решается в две секунды.
АНЗОР 02.02.2012 09:17
компрессия 15 движка после капитала вот, свеча сухая колодец тоже, а как проверить искру подскажите чтоб не чего не спалить
surich 02.02.2012 10:24
Сообщение от АНЗОР (Сообщение 168973)
если свеча сухая , то скорей всего проблема в форсунке.
михалыч43 02.02.2012 14:04
не дофига? после капиталки то...М50 вроде как 11-12...
Часовой пояс GMT +3, время: 06:20.
