-   -   Почему ЭБУ не управляет ХХ ???? (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/pochemu-ebu-ne-upravlyaet-hh-3332/)
VETER-E34 21.10.2009 11:03
Вопрос: У меня BMW 520 M20 2.0л. 129л.с. Изначально как только купил данное авто были проблемы с ХХ, а именно не поднимались обороты при прогревании авто...
Поменял датчик температуры двигателя... не помогло..
проверил сам клапан на диагностике.. работает...
вобщем проверил все что можно проверить результатов нет..
Добрался до мозгов и обнаружил что мозги стоят от мотора 2.5л и без лямды к тому же..
после замены мозга стал выдавать ошибку лямды и реле подогрева по управлять не начал...:confused:
Да и вот ещё на сам клапан не приходит нужное напряжение 9-10 вольт как только включаешь зажигание если мерить между 1 и 2, 2 и 3 выводами на разъеме.
между 1и2 примерно 4.3v, а 2и3 9.5v:confused:
прозвонил провода все в порядке мозг сам не посылает сигнал....
Подскажите пожалуйста как с этим бороться.....:help:
может можно как сам мотрон проверить
Р.S. на станции мне для того что бы поднять обороты просто покрутили за сам клапан....
VETER-E34 21.10.2009 16:21
:confused:
MOTORRAD 21.10.2009 20:08
Р.S. на станции мне для того что бы поднять обороты просто покрутили за сам клапан....[/quote]
Судя по описанию, это датчик дроссельной заслонки. Проверь его на наличие в нём масла(при больших пробегах мотор в коллектор масло гнать начинает) Если масло есть, то промой спиртосодержащей жидкостью затем поставь и отрегулируй. В нем стоит концевичек, в момент открытия дрос. заслонки должен быть слышен щелчёк концевика. А сам клаппан ХХ стоит под коллектором. Сними его и промой(бывает заедают от грязи)
VETER-E34 22.10.2009 09:38
Спасибо...
но я его проверял несколько раз, да действительно там масло было..
надо еще раз проверить
bumer0611 22.10.2009 20:21
ну как варинат может быть датчик дроссельной заслонки.
хотя странно...на холостых не глохнет? при прогреве и на горячую какие обороты?
VETER-E34 23.10.2009 09:11
Не не глохнет....
обороты такие какие сам сделаешь(Р.S. на станции мне для того что бы поднять обороты просто покрутили за сам клапан....)
просто не понятно почему в книге написано одно а на самом деле другое
мож просто мануал совсем старый:confused:
да и откуда берется масло в датчике положения дроссельной заслонки:confused:
VETER-E34 23.10.2009 09:13
что необходимо мотрону 1.3 для того чтобы работал нормально ХХ????
VETER-E34 23.10.2009 09:16
датчик положения дросельной заслонки
датчик оборотов(со шкива считывает импулься)
мож что еще????
MOTORRAD 24.10.2009 17:10
Мож всё работает нормально? Не мешай машине работать:smile:
MOTORRAD 24.10.2009 17:17
мосло в датчик попадает из впускного колектора, на этих моторах слабая система мосло-отделения.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:20.
