:shock:познавательно... а можно чуть-чуть попроЩЩе???:smile: |
Это все понятно и прочитано мной не один раз....:smile: Но дело в том, что нет у меня коробочки 5x5 сантиметров и не происходит ничено такого что выше описанного.... В чем причина??????????? может модификация ЭБУ имеет значение??? |
VETER-E34 как решил проблему????, а то у меня что-то похожее!!!! |
В общем то так как описывается процесс в книге так не работает...... как не странно может от модификации ЭБУ зависит или еще что -то. Я просто поменял мозг и... машина на холодную поднимает обороты и после прогрева понижает... но при включенном зажигании но не заведенном моторе клапан не приходит в положение 50% открытия как не странно:confused: так чт осмотря какие симптомы у тебя может и не обязательно мозг менять..:smile: просто я перепробовал ВСЁ... Вот так вот... |
Говори что у тебя если смогу помогу:smile: |
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] вот как то такая фигня, раньше был уверен что степень открытия ХХ зависит от температуры воздуха, и особо не заморачивался его степенью открытия а теперь осталось наверное только мозги менять |
Да конечно многое ты сделал... :shock: Я так понимаю что машина заводится у тебя периодами и началось это после морозов.. а если не заводится свечи залиты... Я правильно понял все выше описанное....??? |
Ну я бы не сказал что он совсем закрыт......:cool: он не может быть закрытым т.к. управляющее напряжение 7 и 4 вольта. |
Часовой пояс GMT +3, время: 15:07. |
