19.08.2012, 21:34 | #121 |
Абориген Регистрация: 10.04.2012
Вчера Снял бачок гура...промыл растворителем...поставил новую прокладку под крышку бачка...протер насуха шланги прямой и обратки...сегодня ездил...бачок и шланги сухие... |
20.08.2012, 10:05 | #122 |
Абориген Регистрация: 17.01.2012
Сказал спасибо: 113
15.09.2014, 14:17 | #125 |
Новичок Регистрация: 28.04.2014
можно в этой теме тоже вопрос задам: авто x5 4.6is 2003 года, европа, пробег 115 (что похоже на правду по состоянию), колеса разноширокие р20 за вых проделал путь ~1.5км, во время езды что при разгоне, что при сбросе газа и особенно при оттормаживании - сильная вибрация на руле была. ехал голову ломал что это может быть, то ли колеса квадратные стали от наших дорог, то ли рычаги какие в подвеске (хотя в мае когда покупал, меняли мне всё что там люфтило на тот момент и спереди и сзади) по приезду обнаружил течь со стороны переднего левого колеса(водит.сторона), открыл капот, слева бачок ГУРа как понимаю, справа масл.фильтр(см.фото ниже). так вот маслю.фильтр весь в жиже - но на масло не смахивает, больно жидкая и не зеленая(как пентосин), а коричневатая какая то. Также при повороте до упора в стороны - гул идёт. вот думаю откуда так сильно налило и как этого избежать в будущем - посоветуйте?! Последний раз редактировалось Camron; 15.09.2014 в 14:30. |
15.09.2014, 15:23 | #130 |
Участник тусовки Регистрация: 05.06.2013
Та же фигня потеет Гур немного уверен что из за уплотнительного колечка, самого колечка у нас не продадут уверен,но можно подогнать его ?если возможно скиньте фото его как он выглядит и где именно находится (я имею веду куда заходит и что уплотняет:)))))
