Под педалью тормоза шум наподобие скрежета и есть отдача в ногу.
Старый 24.10.2012, 21:06 #1
Сказал спасибо: 6
По умолчанию Под педалью тормоза шум наподобие скрежета и есть отдача в ногу.
Всем привет! Сегодня появилась такая проблема, при нажатии на педаль тормоза под педалью начинает скрежетать и отдает в ногу эффективность торможения при этом падает сильно, на малой скорости еще вроде нормально. Уже кататься боюсь, до дома тихо тихо доехал. Что это может быть? Может кто сталкивался?
Ber111M вне форума
Старый 24.10.2012, 21:47 #2
Сообщение от Ber111M Посмотреть сообщение
Откуда на паровозе педаль тормоза?
Если все же речь о BMW - шагай на диагностику ABS\ASC\DSC, если что установлено
Старый 24.10.2012, 21:50 #3
Сказал спасибо: 127
Авто: bmw 520i 1998
NUFLIN, опередил...токо хотел спросить о каком ведерке речь?
алехандер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2012, 23:08 #4
Сообщение от алехандер Посмотреть сообщение
Автоматизм... Каждый день звонят: вот это и это индицирует, что это? - "Машина какая?" - BMW!
Старый 25.10.2012, 10:50 #5
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
......... Каждый день звонят: вот это и это индицирует, что это? ..........:
И у тебя тоже такая байда. Бля,я уже начинаю уставать от таких приколов.Внатуре.звонят и думают,что тут Кашпировский сидит,или Чумак,на крайняк.
Старый 24.10.2012, 21:48 #6
Сказал спасибо: 127
Авто: bmw 520i 1998
что делалось с машиной? после каких манипуляций появилась проблема? что такое абс знаем?
Старый 25.10.2012, 13:34 #7
Сказал спасибо: 6
С машиной ничего не делалось все как обычно завел прогрел поехал
Ber111M вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2012, 15:27 #8
Авто: BMW 520i Touring E34
А педаль твёрдая при нажатии? Может шипящий звук, а не скрежет?
aleks14 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2012, 22:54 #9
Сказал спасибо: 6
Сообщение от aleks14 Посмотреть сообщение
Педаль почти не проваливается если только вначале немного, но это можно сказать ее свободный ход, но как мне показалось, немного он больше стал вроде бы, а когда несколько раз качнешь тормоз на незаведенной машине, вообще как камень, при заводке немного уходит вниз но так и должно быть, где-то читал так усилитель проверяется, шипения нет, именно скрежет с отдачей в ногу.
Старый 25.10.2012, 23:01 #10
Ну тогда надо смотреть для начала сатель и колодки, и это 1 куда надо смотреть! Если там нормально то следующий шаг, это АБС. Смотри район тормозных сателей а потом и дальше посмотрим! Может колодку стёр или сорвало, а может сатель глючит! И скрежет когда именно появляется, при простом движении или только при торможении?
Часовой пояс GMT +3, время: 02:29.
