подбор гбц на м40б16
Старый 18.07.2016, 23:49 #1
Авто: BMW 316i
По умолчанию подбор гбц на м40б16
Доброго времени суток. Приобрел 316i 1991 г.в. МКПП, с антифризом в масле. Результат - трещина в головке в районе 2 цилиндра. На мой блок подойдет только такая головка, или пользуясь случаем можно улучшить, например я слышал что в моей часто голодание масла и шум, да и может можно цепную установить со всем цепным навесным?
116Владимир116 вне форума
Старый 19.07.2016, 11:54 #2
Авто: ГАЗ М20А
Проще мотор на М43 поменять, тот же мотор только цепной, чем затевать колхоз с непредсказуемым результатом. Но особого смысла не вижу, не было никаких проблем с М40, если конечно вовремя обслуживать. Все основные проблемы с этими моторами были с обрывом ремня, поскольку кроили и тянули срок замены. Ещё там вкладыши шатунные менять надо, но это и к другим современым моторам относится. Ну и масло менять вовремя и на приличное. В остальном довольно беспробленый мотор
Старый 19.07.2016, 12:03 #3
Авто: BMW 316i
М43 чтоб поставить, многое еще нужно?
116Владимир116 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2016, 12:04 #4
Авто: BMW 316i
У меня 102 сильный, а 100 сильный поставить подойдет-есть в продаже недалеко от меня.
Старый 19.07.2016, 17:51 #5
Авто: ГАЗ М20А
Сообщение от 116Владимир116 Посмотреть сообщение
Мотор с обвесом, косой и блок управления. Можно и М42 двухвальный поставить
Последний раз редактировалось mike880; 19.07.2016 в 17:54.
116Владимир116 (22.07.2016)
Старый 19.07.2016, 22:54 #6
Авто: BMW 316i
для него что нужно, тот же набор?
Старый 20.07.2016, 00:15 #7
Авто: BMW 316i
а 43 любой можно : 1,6 1,8 и 1,9?
Старый 20.07.2016, 00:48 #8
Авто: ГАЗ М20А
В принципе ставились и шестигоршковые, но надо донора, трансмиссия другая, радиатор, и куча мелочей типа всяких кронштейнов и креплений.
В любом случае мотор надо стыковать с коробкой, чтобы подошло.
Старый 20.07.2016, 01:42 #9
Авто: BMW 316i
42 значит проще?
Старый 20.07.2016, 18:48 #10
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
42 140 сильный, но редко встречается, ставился на 318 is
Найди живой М43 последних годов выпуска, с навесным, косой и компом.
Но думаю дешевле новую голую голову на М40 купить и собрать. Заливать хорошее масло и соблюдать интервалы замены, проблема у него со смазкой распредвала из трубки-душа, забивается она и идет износ рапредвала и рокеров.
Сказал Спасибо Pilot за это сообщение:
Часовой пояс GMT +3, время: 09:56.
Загрузка...
