Описание темы:M43B18
подколбашивает на ХХ
Старый 22.02.2011, 20:43 #1
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
По умолчанию подколбашивает на ХХ
доброго времени суток. пригнали в ремонт аппарат. E46 сарайчик M43B18. проблема: периодически на холодную плавают холостые падают до 300 и иногда глохнет, на горячую просто колбасит. если же работает ровно, то чувствуется как мотор подколбашивает... диагносты развели руками, мой сканер в процессе сборки.
из проделанного: почистил РХХ, поменял вакуумные шланги на регулятор давления в рампе(все в трещинах были), новый ДМРВ, на гофре небольшие трещины, (под замену), лямбдазонд менялся месяц назад вместе со свечами. масло не жрет совсем говорит хозяин. как начались проблемы с холостым ходом стала тупее и на ходу. собственно сам вопрос: откручиваю на заведенном моторе маслозаливную горловину и получаю всё вокруг в масляных каплях. (при этом обороты на секунду снижаются, как и должно быть). должна плеваться маслом? и что еще забыл проверить? почему колбасит?
летаем самолетами BMW.
BMW 525 E12 продана.(1976г)
BMW 320 E30 продана.(1988г)
BMW 520i E28 продана.(1982г)
BMW 520i E34 продана.(1990г)
Последний раз редактировалось Slitch; 22.02.2011 в 20:44.
Slitch вне форума
Старый 22.02.2011, 21:11 #2
Аватар для Ceaser
Авто: BMW 318
Добрый вечер! Необходимо в первую очередь проверить работоспособность системы зажигания. А именно катушки, провода. Проверяются диагностически под нагрузкой.На холостых оборотах , при подключенном компьютере и выборе определенной опции диагностики ( Рекомендую диагностировать INPA поднять ручник , включить 4-ую передачу, постепенно отпускать сцепление Под нагрузкой должно быть видно , в каком цилиндре происходит неправильное воспламенение ) Так же стоит проверить топливную систему (форсунки на производительность, давление, производительность топливного насоса). Так же стоит обратить внимание на лямбду. То, что была произведена замена один месяц назад , не говорит о том, что он работает правильно. Он мог "Зависнуть" в одном положении. Так же посмотреть расходомер (дозатор) воздуха. Посмотреть датчик положения дроссельной заслонки . Проверить герметичность всех "воздушных" патрубков. Это можно зделать пробрызгав их соединения жидкостью для чистки карбюраторо (при работающем двигателе) Если изменятся обороты- значит "сосет" воздух.) Так же стоит посмотреть выхлопную систему на педмет проходимости отработанных газов. Посмотреть состояние цепи, замерять компрессию . Проблема может быть в одном из клапанов. Маслом при открытой крышке "плевать" будет. Обрати внимание на нагар на свечах зажигания Удачи в ремонте!!!
-BMW- Лучший выбор
Последний раз редактировалось Ceaser; 22.02.2011 в 21:20.
Ceaser вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Ceaser за это сообщение:
Slitch (22.02.2011)
Часовой пояс GMT +3, время: 22:51.
