Подогрев зеркал е36
Старый 05.02.2013, 21:48 #1
Аватар для Borgis
Авто: 3 е36 купе
По умолчанию Подогрев зеркал е36
Подскажите пожалуйста у меня на е36 при включении зажигания подаётся постоянный плюс на боковые зеркала с подогревом. То есть обогрев работает постоянно. Это правильно или до меня там кто то по куралесил с электрикой.
Borgis вне форума
Старый 05.02.2013, 22:16 #2
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
при включении зажигания и при температуре ниже +5 включается автоматический подогрев зеркал и работает до выключения зажигания...
Последний раз редактировалось ambrozi; 05.02.2013 в 22:16.
Старый 06.02.2013, 09:01 #3
Аватар для Borgis
Авто: 3 е36 купе
Я тоже так думал . По этому оставлял на ночь в тёплом помешении (+25*С) Утром прямо в гараже завёл бортовой градусник показал +15*С немного по работала потрогал зеркало горячее . Стало быть работает подогрев. Как обьяснить?
УРА могу сам ответить на свой вопрос Нашёл на форуме ссылку
Теперь только не понятно почему не сделали включение обогрева после заводки авто . Чтобы не нагружать аккум.
Последний раз редактировалось Borgis; 06.02.2013 в 09:24.
Borgis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2013, 09:13 #4
Аватар для ambrozi
Обогрев зеркал включается периферийными модулями дверей. Обогрев активизируется с контакта 15 (положение ключа зажигания 2). Время включения зависит от температуры наружного воздуха. Основной модуль получает от IKE по шине K-Bus значение температуры наружного воздуха и определяет временной цикл включения обогрева. Этот временной цикл передается на периферийные модули и там выполняется. При температуре наружного воздуха больше 25 C обогрев не производится, при температуре меньше -10 C обогрев включен постоянно.
Старый 06.02.2013, 09:45 #5
Аватар для ambrozi
вот еще из ТИСа...для E60, E61, E63, E64
Обогрев зеркал
Мощность обогрева (время включения в процентном отношении) регулируется автоматически. Мощность обогрева зависит от температуры наружного воздуха и интенсивности работы стеклоочистителя. При включении стеклоочистителя мощность обогрева увеличивается для обеспечения полного оттаивания стекла зеркала.
Обогрев зеркал работает при включенном контакте 15.
Обогрев зеркал выключается при следующих условиях:
включен контакт 50 (выключение нагрузки)
напряжение питания меньше 10,8 В (включение при 11,6 В)
активизация памяти положения наружных зеркал
Старый 06.02.2013, 14:19 #6
Авто: ГАЗ М20А
При чём тут 60 кузов?
В 34 грели всегда при включении зажигания, точнее при подаче питания на управление зеркалами, в ранних 36 тоже, потом в 36 поставили термовыключатель в воздуховод бампера, выглядит как таблетка сантиметра 3 диаметром с раъемом
Старый 06.02.2013, 15:54 #7
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
У меня на 210 мерседесе и на данном Х5, всегда включены, единственное на Х5 летом не проверял (тока купил недавно), а на 210, летом в дождик он тоже работает. В сухую погоду не задавал такой вопрос. Если работает, значит надо
"Постоянный" подогрев сидений E90 Modest Ремонт и эксплуатация BMW 8 20.02.2014 07:07
х5 е53 без обогрева зеркал и сидений((( Gadiss Ремонт и эксплуатация BMW 15 01.09.2013 20:42
e32 подогрев зеркал. masson Ремонт и эксплуатация BMW 5 08.02.2012 19:46
Подогрев зеркал Е-39 Joker 520 Ремонт и эксплуатация BMW 5 23.11.2010 13:37
Подогрев зеркал на Е34 terrakot Ремонт и эксплуатация BMW 17 07.01.2010 12:18
Часовой пояс GMT +3, время: 20:37.
