-   -   Подскажите АКПП 5НР18 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/podskazhite-akpp-5nr18-2549/)
golub78 14.07.2009 13:17
Привет! У меня бмв 730 1993 года с АКПП 5НР18. В один прекрасний день при включении зажигания появилась ошибка "Getriebeprogramm" и естественно коробка стает в аварийный режим и ездим на 3 передаче. Что я делал:
1) замена масла - не помогло.
2) на диагностике компутер показал "неисправность регулятора давления", я так понимаю это соленоид в мозгах коробки, причем при попытке скинуть ошибку - она появлялась сразу же- вроде как статическая ошибка. Поменял этот регулятор ( и вместе с ним и дополнительный, их там оказалось 2, и заодно проверил все остальные соленоиды, шлейф в мозгах и блок управления - все в норме) - результата никакого. На станции сказали что может быть кабель - но я нашел распиновку с фишки на блоке управления , прозвонил кабель, все в норме, вплоть до сопративлений (разница сопротивлений была 2-3 Ом по сравнению с паспортной).
Люди, помогите, может у кого было что нибудь подобное, и как с ним бороться. Заренее благодарен.
Gomer 14.07.2009 14:13
Да всё что угодно может быть! полно причин. у знакомого такое было из-за подрулевого переключателя - так вроде называется. В Юните ему эту хрень поменяли
geheim 14.07.2009 22:09
посмотри снизу под машиной бывает после неправильной укладки кабеля эластичка перетирает жгут от эбу к коробке
также возможно причина в эбу перекинь с другой машины
слон 15.07.2009 00:15
ГЛЮК МОЖЭТ УЙТИ ЕСЛИ СНЯТЬ КЛЕМУ. :ph34r:ТОГДА :Ф-ТР,МАСЛО,НАСОС,....
слон 15.07.2009 00:19
ИЗВИНИ НЕДОЧИТАЛ..:bad: ИЛИ ПЕРЕБРАТЬ МОЗГ-ИЗНОС КЛАПАНОВ(ШАРИКИ)
golub78 15.07.2009 09:54
Кабель от ЭБУ до коробки я прозванивал - там все нормально, даже прозвонил от ЭБУ до соленоидов - тоже все ОК. А насчет мозгов.......меня смущает что ошибка выскакивает ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ЗАЖИГАНИЯ до завода двигателя, то есть еще ничего не крутиться, ничего не качает.......
geheim 15.07.2009 23:50
тогда пробуй последний вариант
geheim 15.07.2009 23:54
скинь номера ошибок
golub78 16.07.2009 10:03
Номера ошибок я не знаю :shock:, ошибка была одна, как сказал "диагност" - "регулятор давления", мол типа поменяй и все будет нормально. А для новой диагностики мне надо перется в другой город........
golub78 16.07.2009 10:05
а на станции где я менял этот самый регулятор давления был ЭБУ точно с такой коробки, я его попросил поставить на мою машину - не помогло :shock:
Часовой пояс GMT +3, время: 02:12.
