Подскажите на приборной панели загорелся аккумулятор
Старый 17.03.2011, 19:38 #11
Аватар для Gusto
спасибо! завтра сутра сниму и посмотрю
Последний раз редактировалось Gusto; 17.03.2011 в 19:39.
Gusto вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2011, 12:32 #12
Аватар для Gusto
сегодня утром отнес генератор в ремонт! сказали все вроде нормально! возможно генератор напряжения?может ли быть такое?
что за херня-то? может кто знает почему не идет зарядка?
Последний раз редактировалось Gusto; 18.03.2011 в 12:39.
Старый 18.03.2011, 15:11 #13
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 525i E-34
Помнится мне твоя тема с машиной) - ты наверное заменяла зап частей - на денег дороже машины)
Galistan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2011, 18:00 #14
Сказал спасибо: 45
Авто: BMW E60 530xi
Gusto, АКБ где стоит в машине?
Dimozavr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2011, 19:05 #15
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 36 раз(а) в 34 сообщениях
Затянулась история.Непонял-генератор на проверке работал или нет.Проверьте: Вы кагда снимаете черную фишку на генераторе лапочка в приборке горит или нет?И еще на фишке генератора один провод-зеленый.На нем,при включенном зажигании.должен быть плюс.
Edos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2011, 01:08 #16
Аватар для Gusto
Сообщение от Galistan Посмотреть сообщение
ты наверное заменяла зап частей!-что за херня ты сама, что-то заменила
Старый 19.03.2011, 01:27 #17
Аватар для Gusto
а теперь по теме!
не тут такая ситуация!
генератор мне они прозвонили сказали что катушка, щетки и диодный мост рабочие ,а вот регулятор напряжения они не могли проверить ,сказали что нет стенда для его проверки!(( и возможно проблема в нем! далее
сказали поставь генератор обратно, заведи и проверь напряжение на выходе генератора (подсоедини к большому болту (плюс) и минус на массу! я так и сделал показания (0,8) ! короче зарядка не идет с самого генератора!
может ли быть такое, что реально проблема в регуляторе напряжения? (я где-то прочитал что если накрылся он, то напряжение может скакать, но заряд должен быть! так ли это?
и что теперь делать, может кто сталкивался?
Старый 19.03.2011, 13:02 #18
Сказал спасибо: 13
Что делать.Первым делом сделайте как я писал выше.Генератор без нагрузки запускать нельзя.Отпишите как получилось.На зеленом проводе есть плюс?
Старый 19.03.2011, 14:50 #19
Аватар для Gusto
когда снимаешь черную фишку на генераторе лапочка в приборке горит ,как я помню!
вставляешь тоже горит
Старый 19.03.2011, 16:53 #20
Сказал спасибо: 45
Авто: BMW E60 530xi
Меняй реле и катайся дальше!!!
Часовой пояс GMT +3, время: 09:16.
