Подскажите по стартеру 39
Старый 26.10.2009, 14:37 #1
Авто: 528 е-39
По умолчанию Подскажите по стартеру 39
Подскажите существует-ли реле стартера, помимо электромагнитного? Авто на старт не реагирует вообще. Может не в реле дело? Машина год простояла. Может че окислилось? Зажигание и все остальное работает. Проверил-бы стартер, да к ниму не подобраться!)
Sergio122 вне форума
Старый 26.10.2009, 15:36 #2
Аватар для maximiliano80
Сказал спасибо: 125
Поблагодарили 355 раз(а) в 121 сообщениях
Авто: BMW E38
Можно добраться до стартёра без проблем,сняв кожух воздушного фильтра вместе с расходомером и гофрой от корпуса дросельной заслонки.А можно не снимая аккуратно залесть туда и отвёрткой замкнуть контакты на стартёре..(если конечно знаешь как расположены)
Я правильно понял,машина Е39 528?Сам на такой езжу,тоже были проблемы со стартёром.Снял почистил втягивающее,ничего менять не пришлось..
Но лучше не рисковать а снять и проверить стартёр не на машине,сразу станет всё ясно.Перед съёмом обязательно снимать клемы с аккумулятора!!!
maximiliano80 вне форума   Ответить с цитированием
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо maximiliano80 за сообщение:
Tyler (26.10.2009), Алла (феликс) (30.10.2009)
Старый 26.10.2009, 15:51 #3
Сказал спасибо: 125
Авто: BMW E38
Да чуть не забыл..Говоришь машина год стояла..Бывает отгнивает от кузова плюсовая клема идущая на стартер..окисляется и контакт пропадает,тронешь рукой а она отваливается.Расположена слева по ходу движения авто,на днище кузова,немного выше пространства для ног,гдето в районе ланжерона..Будет видно хорошо если приподнять машину за переднюя левую часть,и посмотреть снизу.Так же можно дотянуться и из моторного отсека,если "пойти" по плюсовой клеме от стартёра...Тогда помимо снятия корпуса воздушного фильтра,нужно будет ещё снят левый корпус микрофильтра салона...
Последний раз редактировалось maximiliano80; 26.10.2009 в 15:54.
Старый 26.10.2009, 17:49 #4
Сказал спасибо: 51
Поблагодарили 18 раз(а) в 11 сообщениях
Авто: BMW 523i 1998
Сообщение от Sergio122 Посмотреть сообщение
Сначала проверь есть ли + на втягивающем реле стартера в положении ключ на старт.
Karo вне форума   Ответить с цитированием
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Karo за сообщение:
Старый 26.10.2009, 17:56 #5
Аватар для wowan001
Авто: F07 535Xd+F45 220i
При слабом аккумуляторе тоже не будет реагирывать! Попробуй прикурить.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо wowan001 за сообщение:
Старый 26.10.2009, 20:22 #6
Поблагодарили 16 раз(а) в 8 сообщениях
Авто: Bmw 730
болезнь оченнь распространённая попробуй молотком аккуратненько постучать по стартеру , может отойдет!
BMW_730IA вне форума   Ответить с цитированием
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо BMW_730IA за сообщение:
Старый 27.10.2009, 01:22 #7
Гoсть
Сообщений: n/a
528-ая. Попробую найти стартер))), а-то смотрел-смотрел с фонариком, да так и не нашел! Замеряю сегодня есть-ли на клеме ток. А прикуривать пробовал - не помогает!). Спасибо!!!
Старый 27.10.2009, 14:49 #8
Гoсть
Сообщений: n/a
Проверил стартер, перемкнул контакты - работает!!!!! А дальше чего делать, замок зажигания снимать-проверять?
Старый 27.10.2009, 16:20 #9
Авто: BMW 325i 1991г. М50
Вот у меня тоже случилась неприятность. Приехал вечером по делам, вышел на 15 минут . Сел обратно ехать, включаю зажигание, приборная доска горит как обычно, поворачиваю ключ чтоб завести, тут раздается щелчек и все гаснет без признаков жизни. Пошел проверил предохранители, впорядке, сел на место хлопнул дверью и ток вернулся, поворачиваю ключ и снова где-то щелчек и все гаснет. Так несколько раз хлопал дверями. Что могло случиться? Снял аккум поставил на зарядку. Если не поможет , хз что делать.
Mr.Leo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2009, 09:45 #10
"надо хорошенько почистить клеммы и попшикать WD-40, собрать обратно и всё должно пройти".
Спасибо. Точно, все получилось. Всем советовал так же, а сам и не подумал про это.
Последний раз редактировалось Mr.Leo; 28.10.2009 в 09:47.
Подскажите по Adaptive Led Crott Диагностика BMW | кодирование | программирование 17 13.07.2014 00:20
Уважаемые дизелисты, помогите подскажите Eric Erico Дизель-клуб 35 26.08.2012 15:43
Подскажите по маслу е53D 2005 Bolsun Дизель-клуб 9 18.04.2012 11:02
Подскажите с Фарами на е39 Emiljen977 Ремонт и эксплуатация BMW 22 21.10.2011 21:57
Подскажите пожалуйста по Е38 М73 Виктор750 Ремонт и эксплуатация BMW 1 24.05.2011 10:17
Часовой пояс GMT +3, время: 10:06.
