Подсветка салона E39
Старый 05.12.2012, 19:26 #11
Аватар для veb150
Авто: BMW 530d e39 BMW e34
На закрытой машине я НЕ проверял, НО по прошествии двух часов диоды все равно светятся. Как я понимаю после засыпания (16 мин) все енерго-потребители должны отключиться. Завтра буду измерять ток утечки, посмотрим насколько велика утечка.
Последний раз редактировалось veb150; 05.12.2012 в 19:27.
veb150 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2012, 19:31 #12
Сообщение от veb150 Посмотреть сообщение
Учти момент: блоки работают корректно ТОЛЬКО при исправной периферии... в твоем случае ключ в ГМ не может закрыться - нет нагрузки...
Старый 05.12.2012, 19:38 #13
Аватар для veb150
Дело в том, что эти диоды, как написано у продавца, с обманками, как я понимаю в них есть нагрузочное сопротивление, правда мощность в 2W это не много.
Последний раз редактировалось veb150; 05.12.2012 в 19:45.
Старый 05.12.2012, 19:55 #14
Аватар для e_3078
Сказал спасибо: 11
Авто: BMW E-39
Вадим приветствую. Сам устанавливал на несколько 39х и Х5 всё нормально гасло, автору
не утечку надо искать а копать проводку (концевики дверей,установлена не штатная сигналка,может какой колхоз подсоединён на освещении салона и так далее)
e_3078 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2012, 20:16 #15
Ну а какой мощности лампы в центре в плафонах стоят?
Сообщение от e_3078 Посмотреть сообщение
На е46 точь-в-точь проблема была с передними габаритами - ЛМ не выключал выход (причем только один!) полностью при установке светодиодов... здесь же все лампы, ИМХО (никогда не разбирался досконально ) на одном выводе...
Старый 05.12.2012, 20:17 #16
Аватар для veb150
Сигналка штатная, колхоза вроде нет, если правда турки чего не накрутили. Завтра полезу посмотрю. А что может быть с концевиками дверей?
Старый 05.12.2012, 20:29 #17
Аватар для veb150
Если смотреть в WDS то лампы освещения салона висят на одном выводе GM и LCM
Старый 05.12.2012, 20:32 #18
ЛМ - подсветка, ОСВЕЩЕНИЕ САЛОНА - грюндмодуль.
Так какая мощность ламп?
Старый 05.12.2012, 20:35 #19
Аватар для veb150
Лампы 5W Светодиоды 2W
Последний раз редактировалось veb150; 05.12.2012 в 20:39.
Старый 05.12.2012, 20:41 #20
Немного арифметики и ...
Попробуй оставить хотя бы одну лампу (на прямом выходе, без выключателей) и посмотри, что будет...
Дооснащение. Подсветка пространства для ног и подсветка в дверях луж F30 Ift Ремонт и эксплуатация BMW 1 19.07.2014 09:28
подсветка салона е39 ARmaGeddON Ремонт и эксплуатация BMW 1 22.07.2012 12:20
Подсветка салона Сергей231 Ремонт и эксплуатация BMW 4 25.05.2011 10:47
Подсветка салона bezdelinic Ремонт и эксплуатация BMW 7 11.09.2010 16:53
Часовой пояс GMT +3, время: 02:59.
