Подтекает масло. Нужен совет.
Старый 28.02.2012, 18:01 #21
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
victor540, Нет, прокладку на клапанной крышке менял, вытирал коробку, а через время опять мокренькая
Старый 28.02.2012, 18:06 #22
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Судя по картинкам, очень похоже что течет сальник штока выбора передач Как трудно он меняется? Коробку нужно снимать? Какова приблизительная стоимость работы?
Старый 29.02.2012, 11:31 #23
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Подскажите пожалуйста какова приблизительная стоимость работы по замене сальника штока выбора передач? Коробку снимать нужно?
Старый 29.02.2012, 12:02 #24
Поблагодарили 20 раз(а) в 17 сообщениях
Авто: Е39, Е38, Е65
Сообщение от kuderski Посмотреть сообщение
slava657, я менял сам,ничего сложного нет,надо ,яма,или подьёмник,набор головок,масло,прокладка.. всё заняло 2 часа работы не спеша.
шустрый механик - повеселил)))))) в е39 подрамник с подвеской опускать надо, так для сведения, так что яма вообще не вариант, да и времени это занимает на порядок побольше))
krutish вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.02.2012, 12:06 #25
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
krutish, А двигатель надо откручивать и приподнимать? И про сальник штока выбора передач знаешь что нибудь?
Старый 29.02.2012, 12:44 #26
Авто: Е39, Е38, Е65
Двигатель нужно будет приподнимать или вывешивать, т.к. подушки стоят на подрамнике. Сальник штока переключателя меняется легко, если вывесить коробку на моторе, т.е. открутить крепежный кронштейн коробки от кузова, снять кардан и вывесить коробку "задницей вниз", не откручивая от мотора...
Сказал Спасибо krutish за это сообщение:
slava657 (29.02.2012)
Старый 29.02.2012, 12:49 #27
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
krutish, Спасибо за подсказку Буду еще задний сальник коленвала менять, так что откручивать коробку от двигателя, как я понимаю, все равно прийдется.
Старый 29.02.2012, 13:49 #28
Авто: Е39, Е38, Е65
Прежде чем снимать коробку и менять сальник коленвала, посмотри сзади из под клапанки масло не сочиться ли!!
Старый 29.02.2012, 13:50 #29
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Погуглил и потихоньку начинаю понимать, что к чему Если я правильно все понял, то течь на стыке коробки с двигателем может из-за заднего сальника коленвала либо из-за переднего сальника АКПП. Покажет только вскрытие Либо на глаз по цвету масла можно определить Течет светлое, значит сальник коробки??? Если в чем-то ошибаюсь, поправьте
И еще вопрос: при замене переднего сальника АКПП масло с коробки сливать нужно?
Старый 29.02.2012, 13:52 #30
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
krutish, Имеешь ввиду прокладку клапанной крышки? Я ее менял недавно, вроде не течет В смысле "посмотри сзади"?
Часовой пояс GMT +3, время: 05:06.
