![]() | #22 |
Абориген Регистрация: 17.01.2012
Сказал спасибо: 113
Судя по картинкам, очень похоже что течет сальник штока выбора передач ![]() |
![]() | #23 |
Сказал спасибо: 113
Подскажите пожалуйста какова приблизительная стоимость работы по замене сальника штока выбора передач? Коробку снимать нужно?
![]() | #24 |
Участник тусовки Регистрация: 19.05.2010
Поблагодарили 20 раз(а) в 17 сообщениях
Откуда: Беларусь Авто: Е39, Е38, Е65 | ![]() шустрый механик - повеселил)))))) в е39 подрамник с подвеской опускать надо, так для сведения, так что яма вообще не вариант, да и времени это занимает на порядок побольше))
![]() | #26 |
Двигатель нужно будет приподнимать или вывешивать, т.к. подушки стоят на подрамнике. Сальник штока переключателя меняется легко, если вывесить коробку на моторе, т.е. открутить крепежный кронштейн коробки от кузова, снять кардан и вывесить коробку "задницей вниз", не откручивая от мотора...
Сказал Спасибо krutish за это сообщение: | slava657 (29.02.2012) |
![]() | #27 |
Сказал спасибо: 113
Откуда: Украина Авто: BMW 528 e39 | ![]() krutish, Спасибо за подсказку ![]() ![]() ![]() |
![]() | #28 |
![]() | #29 |
Сказал спасибо: 113
Погуглил и потихоньку начинаю понимать, что к чему ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() И еще вопрос: при замене переднего сальника АКПП масло с коробки сливать нужно? |
Закладки |
Совет какое масло заливать в БМВ | bavaria2009 | Ремонт и эксплуатация BMW | 446 | 26.09.2017 09:52 |
