-   -   Подтекает масло. Нужен совет. (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/podtekaet-maslo-nuzhen-sovet-18187/)
slava657 28.02.2012 11:06
Всем привет!:wave:
е39 528 м52 АКПП. Уже довольно долгое время подтекает масло с поддона, совсем немного. Вот я почти решился устранить эту проблемку. Как я понимаю необходимо заменить прокладку.
Вопросы:
- Какую прокладку купить? Скиньте номер если не сложно?
- Какова приблизительная стоимость работы (понимаю, что везде по разному,но все же)?
- Может еще есть какие-то нюансы?
А еще недавно заметил, что течет в месте, где коробка в двигатель входит (извените за некорректность,но подругому не могу описать):confused:
Вопросы:
- Что тут нужно сделать, чтобы не текло?
- Опять же стоимость работы (приблизительно)?
Описал свои проблемы как смог, если что не так, не обессудьте:smile:
Заранее всем спасибо!:smile:
алехандер 28.02.2012 12:07
71-27698-10 прокладка для поддона(Reinz)-500р в экзисте ставил себе полгода-полёт нормальный по стоимости работ не знаю т.к. мне весь движок трясли чем мог-тем помог
алехандер 28.02.2012 12:37
по вопросу течи коробки-стоимость сальника около 300р по работе опять же не знаю но думаю подороже сальника будет:wave:
slava657 28.02.2012 12:48
Очень интересна приблизительная стоимость работ:shock::ph34r: Просто на ТО пока нет возможности съездить и спросить.:smile:
федор 28.02.2012 13:17
замена заднего сальника коленвала от 3х до 5 тыс,замена прокладки акпп 1000 руб
slava657 28.02.2012 13:34
федор, Спасибо за информацию, но интересует не прокладка АКПП, а прокладка поддона двигателя?:smile:
федор 28.02.2012 14:06
поддона двигателя1500-2000 тыс
kuderski 28.02.2012 15:01
slava657, я менял сам,ничего сложного нет,надо ,яма,или подьёмник,набор головок,масло,прокладка.. всё заняло 2 часа работы не спеша.
slava657 28.02.2012 15:10
kuderski, Самому как-то страшновато, тем более опыта вообще нет:rolleyes: И ямы нет, и ключей нет.:smile: А правда, что двигатель нужно вывешивать или поддомкрачивать? Подрамник нужно откручивать? Рычари нужно откручивать? В общем, в какой последовательности, что и как нужно делать?:shock:
kuderski 28.02.2012 15:20
slava657, нет,не правда,имея нормальный инструмент,всё и так откручивается и меняется.... а если сам боишься,то доверься тогда профи.. :super:
Часовой пояс GMT +3, время: 17:38.
