Подвесной подшипник
Старый 11.07.2010, 21:03 #1
Авто: BMW 320 M50 VANOS
По умолчанию Подвесной подшипник
Проблема в следующем! Периодический появляется стук из-под днища примерно между сидениями!! грешу на подвесной подшипник! как его можно проверить или продиагностировать?? кто сталкивался???
andevgen вне форума
Старый 11.07.2010, 21:40 #2
Аватар для mart.i
Поблагодарили 6 раз(а) в 3 сообщениях
Авто: BMW523iA М52 Е39 98г.в.
Обычно подвесной шумит, чтобы стучал я не слышал, но на всякий случай проверь это не сложно, открути его и проверь есть ли люфт подшипника, крутни его, если шумит смело меняй.
mart.i вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо mart.i за это сообщение:
andevgen (11.07.2010)
Старый 11.07.2010, 22:39 #3
Если не подвисной то что?? именно из под днища бьет периодически!! причем удары довольно сильные!! не счем связать не могу ни с ездой по кочкам не с поворотами руля!! причем бьет не постоянно!! просто переодически два - три удара и тишина!! может целый день не проявлятся потом опять ударит и тишина!!! первый раз даже по думал что сбил кого то!! вышел никого нет!!!
andevgen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2010, 10:31 #4
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Сообщение от andevgen Посмотреть сообщение
вышел никого нет!!!
Нечистая!
Как вариант - задние крепления переднего рычага(сайлентблок)
Старый 25.07.2011, 11:30 #5
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
может крепление глушителя?
Старый 12.07.2010, 06:19 #6
Аватар для Nikk
Поблагодарили 34 раз(а) в 31 сообщениях
бьёт при трогании с места?
Блаженна жизнь, пока живешь без дум.
Nikk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2010, 16:17 #7
Нет!!! при движении на небольшой скорости 20-30 км\ч.
Старый 12.09.2010, 00:42 #8
Сказал спасибо: 9
Авто: BMW 325td E36 M51
У меня било пока не разбило!Оторвало трос ручника и сломало механизм развода колодок ручника.
naza69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2010, 02:06 #9
Сказал спасибо: 60
Поблагодарили 10 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: е36купе м50б20
90% что выхлоп так бить может. было
прямой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2010, 12:22 #10
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Эластичную муфту смотрите и крепления глушака!
Arbeit macht frei...
e39 задний ступичный подшипник. jorgbaum031 Ремонт и эксплуатация BMW 16 07.11.2013 14:33
Часовой пояс GMT +3, время: 09:27.
