| | #1 |
| Новичок Регистрация: 06.07.2010
Проблема в следующем! Периодический появляется стук из-под днища примерно между сидениями!! грешу на подвесной подшипник! как его можно проверить или продиагностировать?? кто сталкивался???
| | #2 |
| Новичок Регистрация: 05.05.2010
Поблагодарили 6 раз(а) в 3 сообщениях
Обычно подвесной шумит, чтобы стучал я не слышал, но на всякий случай проверь это не сложно, открути его и проверь есть ли люфт подшипника, крутни его, если шумит смело меняй.
| Сказал Спасибо mart.i за это сообщение: | andevgen (11.07.2010) |
| | #3 |
Если не подвисной то что?? именно из под днища бьет периодически!! причем удары довольно сильные!! не счем связать не могу ни с ездой по кочкам не с поворотами руля!! причем бьет не постоянно!! просто переодически два - три удара и тишина!! может целый день не проявлятся потом опять ударит и тишина!!! первый раз даже по думал что сбил кого то!! вышел никого нет!!!
| | #4 |
| Абориген Регистрация: 01.12.2009
Сказал спасибо: 42
Откуда: Москва Авто: Небэмэвэ | Нечистая! ![]() Как вариант - задние крепления переднего рычага(сайлентблок)
__________________ Тише едешь - никому не должен! Хочешь чтобы было хорошо?Сделай это сам! Despice divitias, si vis animo esse beatus! |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| e39 задний ступичный подшипник. | jorgbaum031 | Ремонт и эксплуатация BMW | 16 | 07.11.2013 14:33 |
