Подвесной подшипник
Старый 11.07.2010, 21:03 #1
Авто: BMW 320 M50 VANOS
По умолчанию Подвесной подшипник
Проблема в следующем! Периодический появляется стук из-под днища примерно между сидениями!! грешу на подвесной подшипник! как его можно проверить или продиагностировать?? кто сталкивался???
andevgen вне форума
Старый 11.07.2010, 21:40 #2
Аватар для mart.i
Поблагодарили 6 раз(а) в 3 сообщениях
Авто: BMW523iA М52 Е39 98г.в.
Обычно подвесной шумит, чтобы стучал я не слышал, но на всякий случай проверь это не сложно, открути его и проверь есть ли люфт подшипника, крутни его, если шумит смело меняй.
mart.i вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо mart.i за это сообщение:
andevgen (11.07.2010)
Старый 11.07.2010, 22:39 #3
Если не подвисной то что?? именно из под днища бьет периодически!! причем удары довольно сильные!! не счем связать не могу ни с ездой по кочкам не с поворотами руля!! причем бьет не постоянно!! просто переодически два - три удара и тишина!! может целый день не проявлятся потом опять ударит и тишина!!! первый раз даже по думал что сбил кого то!! вышел никого нет!!!
andevgen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2010, 06:19 #4
Аватар для Nikk
Поблагодарили 34 раз(а) в 31 сообщениях
бьёт при трогании с места?
Блаженна жизнь, пока живешь без дум.
Nikk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2010, 16:17 #5
Нет!!! при движении на небольшой скорости 20-30 км\ч.
Старый 12.09.2010, 00:42 #6
Сказал спасибо: 9
Авто: BMW 325td E36 M51
У меня било пока не разбило!Оторвало трос ручника и сломало механизм развода колодок ручника.
naza69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2010, 02:06 #7
Сказал спасибо: 60
Поблагодарили 10 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: е36купе м50б20
90% что выхлоп так бить может. было
прямой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2010, 12:22 #8
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Эластичную муфту смотрите и крепления глушака!
Arbeit macht frei...
Старый 13.09.2010, 10:31 #9
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Сообщение от andevgen Посмотреть сообщение
вышел никого нет!!!
Нечистая!
Как вариант - задние крепления переднего рычага(сайлентблок)
Старый 13.09.2010, 10:48 #10
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
1. Сайлентблоки продольных рычагов пер подвески.
2. Подушки опоры АКПП.
3. Элластичная муфта крд.вала.
4. Мембрана подвесного подшипника.
5. Выхлопная система.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
e39 задний ступичный подшипник. jorgbaum031 Ремонт и эксплуатация BMW 16 07.11.2013 14:33
Часовой пояс GMT +3, время: 10:11.
