Показания расходомера воздуха
Like Tree1Likes
Старый 20.10.2011, 12:33 #1
Авто: BMW 320i M54
По умолчанию Показания расходомера воздуха
Привет, подскажите, может кто знает или что думает - начала периодически выскакивать ошибка расходомера воздуха, где-то раз в неделю. Посмотрел Инпой показания - на холостых оборотах (первый скрин) расход воздуха вроде как нормальный (до 11 где-то как прогреется, на холодную больше), а вот когда начинаешь разгоняться достаточно резво - начинает зашкаливать (остальные фото), причём зашкаливает нехило на протяжении всего разгона на любой передаче, если педаль газа отпустил чуть чуть сразу в пределах шкалы становиться, также если на постоянной скорости ехать, то значения не зашкаливают.
Так вот вопрос так и должен расходомер показывать или это ненормально, остальные показатели при нагрузках все таки в пределах шкалы (превышают иногда, но ненамного). Если отключить расходомер, то расход по компу где-то на литр меньше по городу если с ускорениями. Причём с включённом расходомером заметно, что при ускорении стрелка расхода топлива шустро в правую сторону идет и зашкаливает часто, с отключённым более плавно, т.е. больший расход топлива именно в момент разгона. С постоянной скоростью на трассе примерно расход одинаковый и так и так. По динамике вроде с расходомером немного лучше, но совсем немного. Вообще расход колеблется по городу 12-14, по трассе 7,5-8. Мотор m54b22.
[Только для зарегистрированных...][Только для зарегистрированных...][Только для зарегистрированных...][Только для зарегистрированных...]
Последний раз редактировалось avds; 20.10.2011 в 12:49.
avds вне форума
Старый 20.10.2011, 17:21 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
нормальный расход в принципе!я б не парился! а лямбда что показывает?
Arbeit macht frei...
Последний раз редактировалось FuchS; 20.10.2011 в 17:21.
Старый 20.10.2011, 21:37 #3
Авто: BMW 320i M54
Расход нормальный, но просто нахрена тогда расходомер ) если без него едет одинаково, расход даже меньше, по лямбдам вроде немного бедная смесь, может быть еще что-то не так, где что поссмотреть? С расходомером намного резвее говорят должно.
avds вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2011, 07:41 #4
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
лямбдя и расходомер работают как бы в паре-лямбды беднят-вытягивает расходомер!и нужно на лямбдах не показания смотреть,что тоже немаловажно,но и график синусойды!бывает что показания более-менее,а синусойда вялая с большим периодом...
avds (21.10.2011)
Старый 22.10.2011, 15:04 #5
Авто: х5
график синусоиды не вводи людей в блуд это время реакции лямбды и на какие такие показания лямбды смотреть собрался кроме опорного напряжения на циркониевой от 0 до 1 вольта на титановой от 0 до 5 и времени отклика и не расходомер а датчик массового расхода воздуха который показывает количество воздуха поступающего в движок и на основании количества которого подается топливо лямбда на основании режима движения и состава отработанных газов корректирует количество или в одну сторону или в другую а не беднит а дмрв вытягивает для AVDS показания по портянке нормальные а ошибка какая номер или расшифровку в студию :-)) кстати по расходу в городе если на палке то или многовато или активно отжигаешь тоже самое по трассе
Ветер в голове попутным не бывает
Последний раз редактировалось олег x5; 22.10.2011 в 15:29.
олег x5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2011, 15:22 #6
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
олег x5, проштудировал брошюрку?
Я говорю не только о опорных показаниях но и о периоде синусоиды, бывает что показания в порядке а синусоида с показанием не - 0,2В за 1 секунду (как надо) а 0,4-0,6 и двигатель работает не корректно!
Старый 22.10.2011, 23:27 #7
Данные сняты не совсем корректно.
Только первый скрин, на холостом ходу информативен. По остальным, никто так не делает анализ...
Данные МАФ вполне нормальные.
Все что касается лямбд, не увидел их графическое изображение для анализа.
Желательно сделать скрин с лямбда-регулированием (какие топливные коррекции).
Какие коды неисправности?
Систему вентиляции картера проверяли?
Последний раз редактировалось ex-centrik; 22.10.2011 в 23:34.
ex-centrik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2011, 11:57 #8
Авто: х5
Проштудировал лет 10 назад так про время отклика и пишу а насчет брошюрки так ее ты и переписываешь походу
Старый 24.10.2011, 18:32 #9
Авто: BMW 320i M54
Ошбика по Инпе №8 - "air flow meter", точно такая выскакивает если просто самому отключить расходомер, может банально плохой контакт?. По лямбдам вот скрины на холостом ходу, два последних разница в км 200 (сбрасывал)
Старый 24.10.2011, 20:38 #10
Да нет никаких проблем с авто.
Смотрите проводку по ДМРВ, возможно кратковременно обрывается.
Сказал Спасибо ex-centrik за это сообщение:
avds (24.10.2011)
Продается ремкомплект электронного расходомера воздуха M40, M43 andrey_bmwE34 Продажа запчастей BMW 10 11.07.2014 11:38
BMW e46 замена / чистка расходомера воздуха Tyler Сделай сам 1 15.09.2013 01:55
E91 330d M57 показания расхода воздуха bmw330d Диагностика BMW | кодирование | программирование 18 04.01.2013 23:38
(E65 735i) Стандартные показания расхода воздуха Eugene_tomsk Диагностика BMW | кодирование | программирование 5 14.01.2012 12:54
Снятие и установка или замена расходомера воздуха (М60, М62, М73) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 2 23.04.2010 18:21
Часовой пояс GMT +3, время: 01:01.
