Показания расходомера воздуха
Like Tree1Likes
Старый 24.10.2011, 21:02 #11
Авто: BMW 320i M54
А Показатель "adaption value multiplicativ" он должен отрицательным быть (читал где-то) если все нормально или нет?
avds вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2011, 22:15 #12
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
проверьте минуса все - бывает из-за них капризничает!
Arbeit macht frei...
avds (24.10.2011)
Старый 22.08.2013, 08:19 #13
Подниму тему. Аналогичная проблема, только не знаю показания расхода воздуха при разгоне.
Раз за разом выскакивает ошибка дмрв (8 Air mass flow meter signal).
Однако, в отличие от автора темы иногда имеется единичное дергание пре резкой тапке в пол при 1500-2000rpm, если дмрв отключить то дерганий нет. динамика что при включенном дмрв, что при отключенном такая же.
avds, как решили проблему? Понт был в проводке или все же в дмрв???
Последний раз редактировалось beamer; 22.08.2013 в 09:01.
beamer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2013, 13:10 #14
beamer, на паровозах нет того, о чем ты пишешь...
Старый 22.08.2013, 13:16 #15
NUFLIN, что Вы имеете в виду?
да,забыл, мотор м54b25 e39
Старый 22.08.2013, 18:20 #16
Сообщение от beamer Посмотреть сообщение
"... лучше бы ты дала Маху..."
Теперь можно и что-то сказать
1) Исправный мотор на ХХ: воэдух 8 - 15 кг\час, продолжительность впрыска 2 - 3 мс. (Т выше 90 гр)
2) сигнал лямда-зонда - синусоида (грубо) от 0,1 до 0,9 В.
ЗЫ: на тех. форуме "забыть" указать источник проблемы - это ПЯТЬ!
Старый 22.08.2013, 18:29 #17
Прошу прощения :(
NUFLIN, прикол в том, что показания дмрв лежат в пределах нормы
[Только для зарегистрированных...] - вот тут архив со скриншотами, можете пожалуйста сами посмотреть убедиться?)
Насколько я понял, по показаниям все норм. замер делался на ХХ.
Но симптомы как были так и есть, а именно - дергания (причем со временем все более сильные), динамика что с отключенной фишкой что с включенной практически одинаковая (!). причем если отключить фишку то не дергается.
и тут у нас две версии, либо дмрв гавно (хотя привозил с германии с гарантией, фирма - mapco, либо проводка). Что думаете?
Старый 22.08.2013, 18:40 #18
Мой вопрос №2 сознательно проигнорирован?
Далее: для точного диагноза надо иметь информацию - значения коррекций, плавности хода и т.д. Пока - только совет по профилактике: помыть (поменять) клапан ХХ и воспользоваться WINN*s.
Ну и напоследок:
Изображения
Тип файла: gif Буфер обмена01.gif (49.2 Кб, 75 просмотров)
Старый 22.08.2013, 19:40 #19
Прошу прощения, если что-то не так сделал или вы не смогли скачать архив с скринами из инпы.
вот новая ссылка.
вопрос про синусоиды не проигнорирован, я же сказал что ВСЕ вроде стоит в пределах нормы(если не ошибаюсь, чтобы это проверить я выложил скрины из инпы)
Старый 22.08.2013, 19:41 #20
клапан хх чистили 3000км назад вместе с форсунками и дросселем.
Плюс еще симптом заметил сегодня, что при включенном дмрв частенько плавает ХХ.
Продается ремкомплект электронного расходомера воздуха M40, M43 andrey_bmwE34 Продажа запчастей BMW 10 11.07.2014 11:38
BMW e46 замена / чистка расходомера воздуха Tyler Сделай сам 1 15.09.2013 01:55
E91 330d M57 показания расхода воздуха bmw330d Диагностика BMW | кодирование | программирование 18 04.01.2013 23:38
(E65 735i) Стандартные показания расхода воздуха Eugene_tomsk Диагностика BMW | кодирование | программирование 5 14.01.2012 12:54
Снятие и установка или замена расходомера воздуха (М60, М62, М73) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 2 23.04.2010 18:21
Часовой пояс GMT +3, время: 17:14.
