Показания расходомера воздуха
Like Tree1Likes
Старый 20.10.2014, 23:11 #31
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Подниму.Расходомер стал показывать 20-21 кг , при этом расход 9,7 в смешанном и двигатель работает отлично... в чем комедия?
NURGAZY likes this.
Arbeit macht frei...
Старый 23.10.2014, 18:31 #32
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Изображения
Тип файла: jpg 20141023173558.jpg (509.5 Кб, 95 просмотров)
Тип файла: jpg 20141023173742.jpg (505.5 Кб, 64 просмотров)
Тип файла: jpg 20141023173902.jpg (515.4 Кб, 53 просмотров)
Старый 23.10.2014, 21:01 #33
Аватар для NURGAZY
Сказал спасибо: 10
Авто: BMW 525 E39
А это в каком двигателе?
NURGAZY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2014, 21:06 #34
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
м54 2,5
Старый 24.10.2014, 05:25 #35
Аватар для NURGAZY
Сказал спасибо: 10
Авто: BMW 525 E39
м54 2,5
Если не трудно выложи скрины с инпы, тоже м54б25, и тоже хочу такой расход)))
Старый 24.10.2014, 10:50 #36
Аватар для NURGAZY
Сказал спасибо: 10
Авто: BMW 525 E39
Сообщение от NURGAZY Посмотреть сообщение
Извиняюсь, не заметил сверху скрины
Старый 24.10.2014, 10:52 #37
Аватар для NURGAZY
Сказал спасибо: 10
Авто: BMW 525 E39
Угол зажигания -16,5 нормально?
Старый 24.04.2015, 05:51 #38
Авто: 528i e39 1997
ДД! м54 2.5 расход 22 по городу, по инпе дмрв показывает 10кг, свечи менял, но вопрос вот в чем, наружная температура +6 а в инпе показывает intake temp. 50. какой датчик отвечает за этот показатель? так же дмрв?
caesar_lc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2015, 05:55 #39
Авто: 528i e39 1997
+ у меня американец, там доп насос стоит, он сдохщи (2761 secondar air system), может ли это повлиять на расход?
Старый 24.04.2015, 18:01 #40
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
Насос продувки катализаторов или что за насос дополнительный?
Если под капотом "жарко", возможны и такие показания (датчик темп. входящего воздуха смонтирован в ДМРВ), надо смотреть показания лябда зондов так же. Так же попробовать очистить карбом ДМРВ, 10 кг маловато.
Сказал Спасибо Pilot за это сообщение:
Alexandr077 (01.05.2024)
Продается ремкомплект электронного расходомера воздуха M40, M43 andrey_bmwE34 Продажа запчастей BMW 10 11.07.2014 11:38
BMW e46 замена / чистка расходомера воздуха Tyler Сделай сам 1 15.09.2013 01:55
E91 330d M57 показания расхода воздуха bmw330d Диагностика BMW | кодирование | программирование 18 04.01.2013 23:38
(E65 735i) Стандартные показания расхода воздуха Eugene_tomsk Диагностика BMW | кодирование | программирование 5 14.01.2012 12:54
Снятие и установка или замена расходомера воздуха (М60, М62, М73) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 2 23.04.2010 18:21
Часовой пояс GMT +3, время: 20:16.
