показания температуры ОЖ е39
Старый 28.05.2016, 11:57 #1
По умолчанию показания температуры ОЖ е39
Добрый день. Столкнулся со следующей проблемой (e39 520, m52tu, 99г).
При включении зажигания на холодную температура ОЖ на приборке около 60 гр. Машина заводится раза с 20, видимо по причине того, что dme думает, что мотор горячий, а он холодный. После старта двигателя стрелка на приборке на глазах поднимается и останавливается на 12 часов. На горячую заводится идеально.
Пробовали заменить датчик температуры ОЖ (4х контактный, под впускным коллектором). После замены ситуация не изменилась.
Если включить зажигание со снятой фишкой с датчика, температура на приборке всеравно поднимается и становится на 12, хотя мотор холодный. Получается что-то с приборкой?
Прошу помощи.
DiZibit вне форума
Блок управления климатом, показания температуры, обдув Zerotolerans Ремонт и эксплуатация BMW 7 18.03.2015 18:31
как установить показания температуры на приборку Arman BMW 320i Ремонт и эксплуатация BMW 4 23.02.2015 21:03
Показания температуры окружающей среды двигатель N63 surich Диагностика BMW | кодирование | программирование 4 12.01.2012 07:13
Ложные показания прибора температуры на е39 Карелов Святослав Ремонт и эксплуатация BMW 9 05.03.2011 14:31
Часовой пояс GMT +3, время: 16:07.
