показания температуры ОЖ е39
Старый 28.05.2016, 11:57 #1
По умолчанию показания температуры ОЖ е39
Добрый день. Столкнулся со следующей проблемой (e39 520, m52tu, 99г).
При включении зажигания на холодную температура ОЖ на приборке около 60 гр. Машина заводится раза с 20, видимо по причине того, что dme думает, что мотор горячий, а он холодный. После старта двигателя стрелка на приборке на глазах поднимается и останавливается на 12 часов. На горячую заводится идеально.
Пробовали заменить датчик температуры ОЖ (4х контактный, под впускным коллектором). После замены ситуация не изменилась.
Если включить зажигание со снятой фишкой с датчика, температура на приборке всеравно поднимается и становится на 12, хотя мотор холодный. Получается что-то с приборкой?
Прошу помощи.
DiZibit вне форума
Старый 28.05.2016, 12:59 #2
Сказал спасибо: 15
До этого что делали, не пытались кодировать какими то левыми приборами?
Стрелку оставь, зайди в 7 тест и посмотри там какую темп. показывает.
Старый 28.05.2016, 16:47 #3
Кодировать ничем не пытались. Почему-то из 7 тестаприборки выкидывает сразу. Приборка дорестайловая с одной кнопкой.
Подключил инпу и на холодную показывает 86 градусов (параметр cooling water temperature) при этом неважно стоит фишка на датчике или нет.
А может есть еще какие-то датчики температуры ОЖ? Там в районе радиатора есть еще какие-то.
Последний раз редактировалось DiZibit; 28.05.2016 в 16:54.
DiZibit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2016, 17:40 #4
Померил напряжение на фишке к датчику на ножках 1 и 2 - 1.1В, 3 и4 - 3.2В. Пишут, что должно быть 5 В.
Старый 28.05.2016, 22:06 #5
Сказал спасибо: 15
Открой вдс, прозвони провода и на самих фишках блока дме и ике проверь сопротивление датчика, на горячую примерно 300 ом.
Старый 28.05.2016, 23:04 #6
Схему открыть сразу не получилось (java мозги клепает), но провода прозванивал - все звонятся (1 и 2 с приборкой, 3 и 4 с dme). Дошло до того, что приборку снял, чтобы прозвонить нормально. Обнаружил, что при установленном разъеме в приборку, 1 и 2 ножка фишки датчика начинают звониться между собой и они обе прозваниваются еще и на один контакт ЭБУ. Если разъем с приборки снять, то этого не происходит. Этот контакт на ЭБУ звонится с несколькими ножками на приборке, видимо это масса.
Сейчас установлен новый датчик, и машина ведет себя так же как и со старым, а старый проверил - работает. Могу конечно снять и проверить для верности и новый (вдруг брак попался), но уверен, что он рабочий, т.к. ничего не изменилось.
Куда лезть дальше ума не приложу..
Старый 29.05.2016, 14:30 #7
Авто: ГАЗ М20А
Проводка, разъёмы. Датчик на щиток и датчик на дме разные. Смотри схему и проводку копай. Иногда дохнет в кз подогрев термостата и палит провод питания к нему. Что, где и как в косе перекоротит, непредсказуемо.
Старый 29.05.2016, 20:18 #8
Спасибо, мужики, за советы. Буду дальше копать.
Старый 12.06.2016, 18:58 #9
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Температуру то какую показывает? на прогретой по диагностике или тесту 7.
Arbeit macht frei...
Блок управления климатом, показания температуры, обдув Zerotolerans Ремонт и эксплуатация BMW 7 18.03.2015 18:31
как установить показания температуры на приборку Arman BMW 320i Ремонт и эксплуатация BMW 4 23.02.2015 21:03
Показания температуры окружающей среды двигатель N63 surich Диагностика BMW | кодирование | программирование 4 12.01.2012 07:13
Ложные показания прибора температуры на е39 Карелов Святослав Ремонт и эксплуатация BMW 9 05.03.2011 14:31
Часовой пояс GMT +3, время: 18:07.
