-   -   Помагите с прокачкой тормазов (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/pomagite-s-prokachkoi-tormazov-8185/)
shapca 02.09.2010 20:33
Вобщем проблема такая потекла тормазная трубка идущая на заднее колесо .Поменял обе сразу штоб спакойнее было. Машина е39 520.Прокачал систему воздуху нет но педаль тормаза схватывает со 2 раза и при держании педаль медленно продавливается.В чём причина или я что-то не так сделал.
Slitch 02.09.2010 21:08
в системе остался воздух.
shapca 02.09.2010 21:14
как правильно прокачиваьт?
Ze32 02.09.2010 21:23
однозначно воздух! Порядок такой: заднее правое, заднее левое, переднее правое, переднее левое:wave:
zass 02.09.2010 21:24
...иль диагнозой...!
Slitch 02.09.2010 21:27
можно так: [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] (если нет напарника). а если есть напарник, то делаем следующее:
1)ставим машину на яму или снимаем колесо где будем прокачивать.
2)откручиваем крышку с бочка тормозной жидкости и доливаем до отметки максимум
3)берем чистую баночку, наливаем туда тормозной жидкости(немного)
4)снимаем на суппорте защитный колпачек и надеваем на штуцер шланг
5)2ой конец шланга опускаем в баночку с тормозухой пункт 3.
6)накачиваем раз 10 педаль тормоза и держим, в этот момент напарник на четверть оборота должен открутить штуцер на котором одет шланчик. как педаль уйдет в пол, напарник должен закрутить штуцер. пункт 6 повторять до тех пор, пока не перестанут идти пузыри. обязательно следить за уровнем ТЖ в бачке!
Ze32 02.09.2010 21:31
Сообщение от Slitch (Сообщение 69644)
добавить нечего:thumbup:
shapca 02.09.2010 21:38
Это всё понятно .прокачивать на заведённой машине или нет?И щё на супортах прокачка живая только 1 остальные были видемо сломаны.заменены 6 гранными болтами сделанными пот прокачку(с дырками) так что трубку на них проблематично всавлять
Slitch 02.09.2010 21:44
на заглушеной, что б вакуумник не работал. ну плохо это что обломанно, значит без банки и шланга... но не отпускать педаль не в коем случае что б не хапнула воздуха... штуцера желательно поменять.
shapca 02.09.2010 21:48
Спасиб ! завтра буду заново прокачивать
Часовой пояс GMT +3, время: 19:44.
