Поменял бензонасос,зашкаливает расход топлива!
Старый 26.05.2014, 19:17 #1
Авто: bmw 320I
По умолчанию Поменял бензонасос,зашкаливает расход топлива!
BMW Е 46 М54 установил бензонасос с рабочим давлением 4bar,до этого стоял 3,5 bar ,со старым насосом расход топлива по городу показывало 11- 16л сейчас увеличилось 28- 32л давление в рампе мерил на холостом ходу на старом 3,5 на новом 4,2 ,а регулятор давления разве не должен выравнивать давление ? что менять регулятор давления или ставить новый бензонасос с рабочим давлением 3,5 bar ?или ездить только возле заправки ?
gagarin7 вне форума
Старый 26.05.2014, 19:35 #2
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
Поблагодарили 132 раз(а) в 94 сообщениях
Авто: X5 E53 3.0i 2004г.
а разве насос не 5-6 атмосфер "в стенку"? на ХХ с подключенным вакуумным шлангом около 3-ёх должно быть! до 3.5 поднимается при полностью открытом дросселе!
Старый 26.05.2014, 20:30 #3
Авто: bmw 320I
завтра подключу манометр и померию на разных режимах ,я так понял давление не должно подниматься выше 3,5 ?
gagarin7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2014, 23:25 #4
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
наоборот, сейчас давления в рпмпе меньше расчетного, от того и возросла длитильность открытия
abrakadabra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2014, 07:49 #5
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
abrakadabra, 4.2 единицы в рампе меньше расчётного?
gagarin7, в рампе давление не должно превышать порог установленного регулятора давления 3.5.
на холостом около 3 единиц, со снятым вакуумным шлангом ( имитация полного открытия дроссельной заслонки ) - 3.5 - то что должен держать максимум регулятор давления! в первую очередь проверить исправность манометра, точность! было у меня тож мерял - давление ниже на 0.5, оказалось манометр занижает!
сомнения берут 4 единицы на насосе!
Старый 27.05.2014, 09:09 #6
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
sanek_tu,
в курсе, как производитс вычисление среднего расхода?
(дме то не "знает", какое давление в рейке), что будет с длительностью открытия фоосунок, при повышенном давлении?
Старый 27.05.2014, 11:30 #7
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
Сообщение от abrakadabra Посмотреть сообщение
чьи слова?
как 4.2 меньше "расчётчых" 3.5?
человек должен уточнить - КАКОЕ У НЕГО РЕАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ ПЕРЕД ФОРСУНКАМИ ( в топливной рейке )!
меня вообще смущают цифры: насос - 4.5 бар - насос должен давить минимум 5 бар ( мой, с хорошим пробегом, "в стенку" давит 5 бар ), в топливной рейке 4.5 бар - регулятор давления должен регулировать 3.0-3.5 бар ( на моей топливной рейке на ХХ - 2.8, при отключенном вакуумном шланге 3.4 )!
а БК - зло, он рассчитывает средний расход не тока по импульсу форсунок но и по средней скорости!
Старый 27.05.2014, 20:36 #8
Авто: bmw 320I
Вот ,что намерил сегодня :Подключил манометр непосредственно к бензонасосу,давит 7 bar,старый насос положил в банку с бензином и померил на нём 2,8bar потом померил на рампе ,при включеном зажигании 3,5 bar на х х 4 от 1000 до 4000 обортов давление стояло ровно 4 ,отсюда сделал вывод что подготовка и регулировка рабрчей смеси сейчас в норме ,но только езда со старым насосом ,это была не моя черная полоса ,черная начнется при езде с новым с расходом по городу в 35 литров на 100км ,это нечто!
Старый 27.05.2014, 21:17 #9
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
4 бара многовато! 3.5 должно быть!
расход это фактический или по БК?
Старый 27.05.2014, 21:36 #10
Авто: bmw 320I
Расход наблюдал по БК фактически покажет на следующей заправке ,всегда заправляюсь до полного бака на одной и тойже заправке ,но судя по паказаниям расход точно увеличится , а где можно уточнить какое дожно быть рабочее давление ? при включеном зажигании ровно 3,5
Повышенный расход топлива (бензин) вова 1951 Диагностика BMW | кодирование | программирование 18 25.07.2012 17:57
Расход топлива на X3 3.0 M54 shurik2k Ремонт и эксплуатация BMW 21 13.03.2012 14:19
Система подачи топлива Е38 / Е39 (двигатели с принудительным зажиганием) Tyler 16 Система подачи топлива 0 29.06.2009 09:38
Проверка давления подачи топлива (опорное - давление во всасывающем трубопроводе) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 15.06.2009 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 13:58.
