Поменял помпу, начало срывать патрубок
Старый 19.08.2014, 21:12 #1
По умолчанию Поменял помпу, начало срывать патрубок
У меня такой вопрос на BMW X5 E70 3.0i американец, 4 зонный климат, подвеска адаптив-драйв - загорелся датчик температуры двигателя желтым цветам, потом красным я сразу заглушил мотор, на станции сказали полетела помпа, после замены помпы мотор перестал греться, но начало срывать патрубки, через 6 км сорвало патрубок где находиться термостат его затянули, на следующий день другой патрубок который соединяется с металлической трубкой тот который даже не трогали при замене помпы. Помогите только на Вас надежда. Из-за чего может срывать?????
Последний раз редактировалось Андрей 07; 19.08.2014 в 22:10.
Андрей 07 вне форума
Старый 19.08.2014, 22:38 #2
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 34 раз(а) в 32 сообщениях
Авто: БМВ
систему прокачали???
олег на бмв вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2014, 22:52 #3
да все прокачали, говорят может перегрел мотор? Так как красный индикатор загорелся.
Андрей 07 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2014, 22:53 #4
Сам не пойму, мотор работает как часы идеально. Все как раньше.....
Старый 19.08.2014, 23:47 #5
если красный индикатор перегрева мотора загорелся , насколько это страшно........???
Старый 19.08.2014, 23:50 #6
есть версия что создается давления в моторе и из-за этого срывает патрубки, может ли из-за помпы давления огромное нагнетаться она новая.... Машина на сто думают что делать....
Старый 19.08.2014, 23:53 #7
Banned
Сказал спасибо: 172
Авто: БМВ е53 3.0i m54 МКПП
Давление избыточное пробка бачка сбрасывать должна.
Hogosha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2014, 23:54 #8
Аватар для сергей 1111
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
У тебя электрическая помпа вроде. Варежку не забыли где нибудь. Избыточное давление может накачать, но для стравливания стоит клапан в крышке на расширительном бачке, может в нем проблема.
Старый 20.08.2014, 11:02 #9
клапан в крышке на расширительном бачке, может в нем проблема.[/quote]
Спасибо попробуем, поменять а помпа электрическая да, но ее проверяли работает нормально!!!
Часовой пояс GMT +3, время: 11:10.
