помогите
Старый 29.09.2010, 23:06 #11
Аватар для BUZIK
Сказал спасибо: 39
Авто: E53
тупит так что складывается ошушение какбудто объем 1.6 и багажник забит мешками с цементом, диагностика молчит а может просто мастер "супер" но других нема, подскажите кто знает может както самому проверить датчики распредвала коленвала, как зонды проверить, на заведеном двигателе отключаю расходометр звук мотора не меняется,машины донора нет чтоб снять и поставить на мою и сравнить, чем делали диагностику тоже незнаю спрашивал че за аппарат а они молчать как партизаны какбудто какоето секрктное оружие блин,разгон вообще молчу наверное по паспорту очень не датягивает по секундам, ощущение что до сотки очень долго идет, и положив тахометр до красна не 1-й не больше 40 км, у кого как насчет этого, набор скорости после 100км чувсвуется если только ехать на 3-й, а потом жмешь в пол и ждешь пока разгонится, как на тепловозе короче... была у меня е-34 520 так тот танк шустрее был насколько я помню помогите ребята не езда а нервы....
BUZIK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2010, 23:22 #12
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
а что за движок? при отключении дмрв , звук должен вроде бы меняться!
Arbeit macht frei...
Старый 29.09.2010, 23:44 #13
Аватар для BUZIK
Сказал спасибо: 39
Авто: E53
м-52 520
Старый 30.09.2010, 06:52 #14
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
видимо дмрв! если его отключить и ездить машина так-же себя ведет?
Старый 30.09.2010, 20:29 #15
Аватар для BUZIK
Сказал спасибо: 39
Авто: E53
нет я ведь ранее писал что в езде поведение меняется в том что когда жмешь газ в пол идет провал потом набор скорости как будто с турбиной пока воздух нагнетет
Старый 03.10.2010, 20:51 #16
Сказал спасибо: 12
Поблагодарили 10 раз(а) в 8 сообщениях
Авто: x5
Ты присутствовал когда тестером смотрели ? Онень похоже лохотрон устроили. У меня потеря мощности была когда вышел из строя датчик распредвала. Не тянула вобще. Пускай всё таки в нормальном месте посмотрят тестером.
Kostia1980 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2010, 23:04 #17
Сказал спасибо: 43
Поблагодарили 22 раз(а) в 11 сообщениях
Авто: r1200st, g650gs sertao
на датчик коленвала не похоже из того что ты написал, остаётся ДМРВ т.к. не реагирует движок , а должен, датчик распредвала, ну и перепускной клапан на рампе что мало вероятно. Хлопков нет, так как будто зажигание не правильно стоит?
alfa67 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2010, 22:08 #18
Аватар для BUZIK
Сказал спасибо: 39
Авто: E53
присутсвует чтото похожее на хлопок при езде когда отключен дмрв, проверку проводили какимто аппаратом я естественно присуствовал и смотрел на пальцах не объяснить как он выглядит, все операции что он там делал я видел но я не разбираюсь где там ошибка а где правильно и какие значения верны, они же ничего не расказывают, молчат как партизаны
Старый 04.10.2010, 23:11 #19
Сказал спасибо: 12
Авто: x5
Ты пойми только одно. Молчать нормальный спец не будет, он полюбому поговорит с тобой, про параметры пару слов скажет, ты вот возьми сам дотчик ( к примеру ) распредвала отключи, подьеть к нему, пусть он посмотрит, ну и сразу всё станет ястно. ( работает тестер вобще или нет )
Старый 05.10.2010, 21:36 #20
Аватар для 222Alexs222
Авто: BMW520i
А что такое ДМРВ
222Alexs222 вне форума   Ответить с цитированием
BMW e60 ребят помогите, не могу выставить сход-развал и выставить ноль. romik540 Диагностика BMW | кодирование | программирование 66 06.02.2022 14:14
NCS Expert Помогите Разобраться dimaszlse65 Диагностика BMW | кодирование | программирование 33 19.10.2014 21:04
Помогите прошить е38 на безкат! Gadiss Диагностика BMW | кодирование | программирование 4 22.06.2012 15:04
Помогите расшифровать ошибку don_dacci Ремонт и эксплуатация BMW 3 12.03.2012 07:26
Форумчане помогите!!! Alexakashark Диагностика BMW | кодирование | программирование 11 29.03.2011 23:57
Часовой пояс GMT +3, время: 00:11.
